- √ - Haus-elektrik mit PC&Android steuern ?!?
    ich baue derzeitig Haus (Neubau) mit 2 Wohneinheiten. Und möchte es mit Android / PC(Win & Linux) steuern / Automatisieren.
    Geregelt/ gesteuert werden sollen folgende Dinge:
    - Lichter, div. Steckdosen
    - Raffstores Wind/Sonne
    - Heizungsanlage, Wärmepumpe
    von
    Vaillant aro Therm VWL 115/2
    Vaillant calor Matic 470/3 Witterungsgeführter Heizungsregler 1 ungeregelter HK, modular erweiterbar.
    Mit Einzelraumlegung
    - ggf. Alarmanlage
    Steuerbar über:
    - Android
    - PC (Windows/Linux)
    Welches System und Steuerung soll ich dafür nehmen ? bzw, wie verbinde ich es zusammen ?
    Am liebsten würde ich das ganze über Tablett-PC Android steuern. Den aktuellen Heizung Verbrauch, Strom Verbrauch ... abfragen usw.
    Mit freundlichen Grüßen,
    Welches System wird man dir wohl in einem KNX Forum empfehlen?! Ich komm nicht drauf!
      Ups, pardon.
      Ich meine Welche Module, Aktor usw.
      Und ab wieviel € ist dieser Spass zu haben ?
        Die Komponenten kannst Du von jedem x-beliebigen Hersteller nehmen der auch KNX-Geräte im Programm hat. Das ist der große Vorteil von KNX.
        Damit Dir hier etwas detailierterer geholfen werden kann, macht es Sinn, Dir erstmal ein Raumbuch anzulegen, wo für jeden Raum drin steht, was dort genau gesteuert werden soll.
        Such am besten mal hier im Forum nach "Raumbuch".
        Danke & Liebe Grüße
          Hi, danke für Info.
          ich glaube, ich bin hier falsch gelandet. Habe über das Thema KNX nachgelesen und mir die Preise für einzel-Komponente nachgeschaut... Ist nicht Billig... Werde morgen mit meinem Elektriker darüber sprechen.
            Und wenn das ganze per KNX läuft ist die Automatisierung per PC (am besten per Linux) und Visualisierung (am besten Web-Basiert, dann geht quasi jedes Endgerät; z.B. per CometVisu) leicht gemacht.
              Nein, eigentlich bist du hier vollkommen richtig geladen. Damit kannst du alles machen was du möchtest.
                Du solltest dir erstmal einen Plan machen, was genau du steuern möchtest..... Du kannst das System flexibel gestalten....... wenn du massenhaft Leerrohre legst kannst du beliebig nachrüsten. Ist eigentlich eine reine Zeitfrage, wie lange du dich mit dem Thema intensiv auseinandersetzen kannst. Am besten du wendest dich an einen KNX-Fachmann in deiner Nähe! Der hat Ideen, auf die du niemals kommen würdest!
                  Anders gefragt: Was ist denn dein Budget?
                  Niko Will
                    Also mit 10.000 € brauche ich nichts anfangen ? Oder ?
                    Welche Rohre soll ich nehmen ? Durchmesser.
                    Wieviele pro Zimmer ?
                    Hat einer von euch Zeichnung / Skizze mit Leitungen ?
                    Weil morgen kommt die Decke, und abends kommt Elektriker, besprechen wo und wieviele Dosen/Schalter einbauen.
                    Da kann ich Leerrohre schon mal mit einbauen..
                    Ps, soll ich für TV, LAN Kabel auch verlegen lassen ? Oder ist via WLAN besser ? SmartTV
                      Dafür dass morgen die Decke kommt, bist du aber früh dran.....
                      Erfahrungsgemäß lande ich immer bei etwa 1000 Meter Leerrohr davon 800Meter M25 und 200 Meter M20, kommt auf den Fall an......
                      Leerrohr, Druckfest , für Beton geeignet, bsp FFKUS_EMF oder Betonrohr
                      Überall, wo Bus-Taster sind mit 20er Leerrohr durchschleifen, pro Etage ein Rohr zum ersten Taster, am letzten Taster wieder zurück zur Verteilung.
                      Pro Raum ein Rohr für Deckenbeleuchtung und ein Rohr für Steckdosen.
                      Solltest du in einem Raum NV_Beleuchtungstöpfe haben, also Halox Dosen, direkt eine Zuleitung von der Verteilung zu den Halox Dosen pro Raum ....
                      Für elektrische Rollläden entweder jeden zur Verteilung oder mit Klemmkästen arbeiten, bsp alle 4 Rollläden auf ein Leerrohr , dass zur Verteilung geht.....ist aber ersteres smarter....
                      Rohre für Heizung , Notschalter, Lüftung, Küche (mindestens 5 M25 Leerrohre), Außenfühler usw....nicht vergessen....
                      Waschraum: Mindestens zwei bis vier M25 Leerrohre für Waschmaschine , Trockner usw...
                      Dann würde ich in allen Räumen ausgenommen Bäder zwei M25 Leerrohre anfahren für Netzwerk / Sat, im Wohnzimmer , Arbeitszimmer mindestens vier M25 , statt 2.
                      Auch für die Wlan Accesspoints entsprechend Leerrohre vorsehen, je nach Größe eins bis zwei pro Stockwerk.....
                      Der Rest , wie Lautsprecher, Treppenbeleuchtung / Stufenbeleuchtung, Türsprechanlage, Panel, etc. ist Geschmackssache.....
                      Dann gibts noch das Thema Alarm /Binärkontakte
                      M20 Leerrohr pro Stockwerk von der Verteilung zum ersten Fenster, anschließend von Fenster zu Fenster durchschleifen, das letzte Fenster wird wieder zurück zur Verteilung geschleift.....
                        Mit 10.000 Euro kann man schon was anfangen. Aber wie mein Vorredner gesagt hat, jetzt erstmal Leerrohre rein für alles nur erdenkliche... lieber zwei zuviel als eins zu wenig. Dann hast du hinterher immer noch alle Möglichkeiten. Auch für LAN usw. zumindest Rohre vorsehen. Heute geht zwar viel über WLAN, aber das ist ein geteiltes Medium, d.h. bei vier Verbindungen gleichzeitig hast du auch nur ein viertel Datenrate. Für Streaming von HD TV Sendern wird's dann ganz schnell eng... und früher oder später wird alles übers Netzwerk laufen. Daher lieber auch an so vielen Stellen wie möglich vorsehen.
                        Niko Will
                          Hoi Immer wieder gerne verweise ich auf das Lexikon und den Beitrag: Anfänger
                          Sent from unterwegs
                          Grüsse Bodo
                            10000€ kann man schon weit kommen!
                            Kommt aber immer darauf an was Du alles selber machen kannst!
                            Aber wenn Du alles vergibst uns selber keinen Handschlag machst, dann bin ich der Meinung kommst Du nicht weit!
                              Die Frage ist eher ob er 10.000€ zusätzlich dafür ausgeben will, oder insgesamt für die Elektroinstallation.
