Datensicherung ETS und HS 4
    KNX/EIB Datensicherung ETS und HS 4
    Hi zusammen,
    um für alle Eventualitäten gerüstet zu sein, mache ich regelmäßige Sicherungen.
    Da ich jedoch nicht weiss ob diese vollständig sind, meine Frage an euch.
    Was ist wiederherstellbar? Habe gelesen, dass HS Projekte nicht wiederherstellbar sind?
    Folgende Daten sichere ich:
    1) ETS - Backup der Datenbank und Backup des Projekts
    2) HS 4 - 2 .bak Files aus dem Backupordner, HS Archiv über Datei / Archivierung und Sicherung des Remanentspeichers
    Ist die Sicherung vollständig und ausreichend?
    Die ETS werde ich anhand der Backups wohl wieder ans Laufen bringen,
    wie siehts denn mit dem HS aus?
    Marcus
    Hallo Marcus,
    Zur ETS: ja, das ist OK.
    Falls du Plugins mit eigenem Setup verwendest (BJE/ABB PowerTool, econ, ...), diese Setups auch noch sichern.
    Gruß, Klaus
      Hi Klaus,
      alles klar. Hab zwei Plugins laufen. Wie sichere ich die aus der ETS raus
      inkl. Einstellungen?
      Jemand ne Meinung zum HS?
      Marcus
        Hi Marcus,
        Die Daten der Plugins liegen in der ETS-Datenbank und werden daher mitgesichert. Nur die Setups halt nicht.
        Gruß, Klaus
