einfache Möglichkeit Emails zu versenden
    KNX/EIB einfache Möglichkeit Emails zu versenden
    ich würde gerne meine KNX-Installation so erweitern, dass es mir möglich ist Emails zu versenden.
    Vorhanden sind: KNX-Installation, IP-Schnittstelle, qnap, fritz-box
    Ziel, z.B.: Wenn Türkontakt auf, dann Email an mich.
    Die Herausforderung wäre eine möglichst schlanke Lösung zu finden, also Gira-HS o.ä. fallen weg, was wäre denn die minimalste Lösung die es gibt?
    Grüße und schon mal vielen Dank für Anregungen aller Art.
    Wenn eibd auf dem qnap läuft: eibd ...
    Mit eibd auf eine bestimmte GA lauschen, und wenn da was kommt, email schicken.
    Allerdings ist dann u.U. deine IP-Schnittstelle "belegt". In wieweit die auch noch andere parallel bedienen kann hängt sicherlich vom genauen Modell der Schnittstelle ab. Hab bisher nur Erfahrungen mit einem IP-Router, den juckt das nicht.
      Morjen,
      oder openhab mit mailbinding auf die qnap. Parameter einstellen und ab geht die Post... dann kannste auch per prowl direkt "PopUps" aufs Handy schicken lassen
      Gleiche Anmerkung wie tuxedo wg. parallel auf die IP-Schnittstelle.
      PhilW
