ETS 5.0 Siemens USB Schnittstelle angeblich in Verwendung
    KNX/EIB ETS 5.0 Siemens USB Schnittstelle angeblich in Verwendung
    beim Zugriff auf die USB Schnittstelle, sagt mir die ETS, dass diese in Verwendung wäre.
    Im Log finde ich folgenden Eintrag während eines Zugriffsversuches:
    2014-10-31 20:01:11,868 [21] INFO  Falcon.UsbBusConnector - creating connector w
    ith open parameters: USB, Index=0, IA=, Path=\\?\hid#vid_0e77&pid_0112#7&4eb1a5b
    &0&0000#{4d1e55b2-f16f-11cf-88cb-001111000030}
    2014-10-31 20:01:11,868 [21] INFO  Falcon.Bus - opening connector USB with param
    s USB, Index=0, IA=, Path=\\?\hid#vid_0e77&pid_0112#7&4eb1a5b&0&0000#{4d1e55b2-f
    16f-11cf-88cb-001111000030} in mode LinkLayer
    2014-10-31 20:01:11,869 [21] ERROR Falcon.UsbAccessWindows - error opening devic
    e '\\?\hid#vid_0e77&pid_0112#7&4eb1a5b&0&0000#{4d1e55b2-f16f-11cf-88cb-001111000
    030}': The device 'HID\VID_0E77&PID_0112\7&4EB1A5B&0&0000' cannot be opened
    2014-10-31 20:01:11,869 [21] INFO  Falcon.ConnectionManager - Release connector
    'USB, Index=0, IA=, Path=\\?\hid#vid_0e77&pid_0112#7&4eb1a5b&0&0000#{4d1e55b2-f1
    6f-11cf-88cb-001111000030}'.
    2014-10-31 20:01:11,869 [21] INFO  Falcon.ConnectionManager - ...Finally release
    d connector 'USB, Index=0, IA=, Path=\\?\hid#vid_0e77&pid_0112#7&4eb1a5b&0&0000#
    {4d1e55b2-f16f-11cf-88cb-001111000030}'.
    2014-10-31 20:01:11,870 [21] ERROR Falcon.Bus - ac: The device 'HID\VID_0E77&PID
       bei aiv.a.a(String A_0, Object[] A_1)
       bei aiv.o()
       bei aiv.hs(String A_0, String A_1)
       bei aiv.hr(String A_0, String A_1)
       bei aio.e5(ConnectorMode A_0)
       bei Knx.Falcon.Bus.o(ConnectorMode A_0, Boolean& A_1)
    2014-10-31 20:01:11,870 [21] WARN  ViewModel.Application.Dashboard.BusPanel.Conn
    ectionContainer - Exception during check communication: The device 'HID\VID_0E77
    OS ist Windows 7 Home.
    Wer kann mir Tips bei der Fehlersuche geben?
    Leider (oder zum Glück) habe ich die ETS5 nicht im Einsatz, aber anscheinend gibt es noch ein paar Probleme bei der ETS5. Wie sind denn deine Einstellungswerte?
    Heinz
      Was genau meinst du mit Einstellungswerten? Zwischenzeitlich habe ich die ETS auf einem anderen Rechner installiert, da geht es.
        Na ein paar mehr Informationen wären Hilfreich gewesen. Was genau wolltest du übertragen. Hast du noch mehr usb Geräte dran usw. Aber wenn es jetzt geht, dann ist ja alles gut.
