IP Interface
    KNX/EIB IP Interface
    blöde Frage, ich habe ein Siemens N148/22 und laut doku sollte das 4 Tunnel aufbauen können.
    HIT
    Wenn ich den eibd starte (nur für die Zeitsync) kann ich mich mit der ETS nicht mehr verbinden.
    (Ja ich hab gelesen das ich auch ETS mit eibd verbinden kann)
    Hat wer eine Ahnung wie man sich mit Tunnel 2-4 verbindet?
    Sowohl bei ebid als auch in der ETS Tunneling einstellen.
    Eine abweichende freie TA als bei eibd verwenden.
    GLT
      Hast du der Schnittstelle denn die zusätzlichen physikalischen Adressen schon zugewiesen?
      Wenn nicht, dann steht das auf Seite2 in der Dokumentation.
        Man muss die Taste an der Schnittstelle für >4 Sekunden drücken. Erst dann werden die zusätzlichen Tunnelverbindungen freigeschaltet.
        Andreas
