Import der Gruppenadressen aus ETS5
    HS/FS Import der Gruppenadressen aus ETS5
    Wie ist denn die aktuelle Empfehlung für den schnellen Import von Gruppenadressen aus der ETS5? Die ETS5 kann GAs als XML und XML-ETS4 exportieren. Der HS Experte liest ETS4 knxproj Dateien.
    Muss ich tatsächlich immer das komplette ETS5 Projekt exportieren oder gibt es einen smarten Weg?
    -Gunnar
    Gunnar Wagenknecht
    http://gunnar.ausapolda.de/
    was ist daran so schrecklich einfach das komplette Projekt zu exportieren?
    Dies ist eigentlich der einfachste weg. Wichtig dabei, Adresse die nur vom HS gesendet werden über einen Dummy zu verknüpfen, sonst übernimmt der HS die scheinbar leeren GAs nicht mit in die Verwaltung.
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      gibt es dazu schon was Neues? Also von der ets5.5 die GA in den Gira HS zu bekommen. Der komplette Export dauert mir irgendwie zu lange.
      Gruß / Franz
        Jetzt musste ich gerade feststellen, dass es mit der Projektdatei auch nicht funktioniert. Ich krieg beim Export folgende Fehlermeldung.
        Hmmm, was soll ich jetzt machen. Finde dazu im Forum leider nichts
        This gallery has 1 photos.
          Hi. das Problem habe ich auch....
          Ich nutze den Gira Experten 4.7, und ETS 5.7.4
            Meinst du die Fehlermeldung beim Export vom letzten Post?
            Da hast du wohl eines dieser alten Plugins drin, die mit Hauptgruppenadressen > 15 nicht zurechtkommen.
