Jung Taster BA lässt sich nicht programmieren
    KNX/EIB Jung Taster BA lässt sich nicht programmieren
    ich habe hier einen Jung Taster BA, der sich nicht programmieren lässt. Bei der Programmierung der Applikation sagt mir die ETS, dass die Applikation nicht vom selben Hersteller ist wie das Gerät. Ein identisch aussehender Taster BA mit identischer Artikelnummer lässt sich mit diesen Funktionen problemlos programmieren.
    Ist der Taster kaputt oder mach ich einen Bedienungsfehler?
    Marc
    Moin,
    oder der Taster BA hat eine falsche Herstellerkennung
    .... und Tschüs Thomas
      Du kannst das den BA ja mal mit Geräteinfo auslesen, dann siehst du die Herstellerkennung im BA.
      Gruß, Klaus
        Gruß, Klaus
        Da steht Instatec drin statt Albrecht Jung, Produktbezeichnung $FFFFFFFF. Da ist wohl was kaputt. Oder kann man das als Endkunde fixen?
        Marc
          Nicht mit den Tools die man üblicherweise so hat.
          Jung hat verbummelt, die BCU auf Jung und das richtige Produkt zu flashen, gibt es immer wieder mal, früher kam das noch häufiger vor (nicht speziell bei Jung sondern bei so ziemlich jedem großen Hersteller).
          Wird normalerweise anstandslos ausgetauscht, allerdings kann es sein dass Jung das auf dem Dienstweg will (Elektriker, Großhandel ...).
            Ja, tun sie. Damit grüßt der Taster den Elektroschrott. Ein wahrlich kulantes und kundenorientiertes Unternehmen.
            Marc
