Dali oder was?
    DALI Dali oder was?
    Hallo liebe Forengemeinde,
    mit KNX beschäftige ich mich nun seit ca. 2 Jahren und lese hier auch seitdem fleissig mit. Einfach super welche Infos, etc. man hier bekommt.
    Nächstes Jahr wird nun endlich unser Haus (Massiv) gebaut. :-) Aus diesem Grund bin ich gerade dabei mir verstärkt Gedanken über die KNX- und eventuell Dali-Installation zu machen. Im Haus sollen nur noch LEDs zum Einsatz kommen. In diversen Bereichen RGBW-Stribes.
    Leider habe ich das Dali-System noch nicht ganz verstanden. Bin hier der totale Laie. Über die SuFu bin ich nicht wirklich schlau geworden. Vielleicht habe ich auch falsch gesucht. Deshalb mal ein paar Fragen hierzu:
    1.) Wir werden drei Bäder (Eltern, Kinder, Gäste) haben. Die Leuchten sollen eventuell über Dali oder KNX gesteuert werden. Wie sieht hier dann die Verkabelung aus? 5x1,5mm^2 von Leuchte zu Leuchte? Wo kommen die Vorschaltgeräte hin?
    2.) Die Leuchten in Küche, Wohnzimmer und Eßzimmer sollen ebenfalls über Dali oder KNX angesteuert werden. Wie sieht hier dann die Verkabelung aus? 5x1,5mm^2 von Leuchte zu Leuchte? Wo kommen die Vorschaltgeräte hin?
    3.) Wieviele Dali-Linien braucht man für die oben genannten Umfänge?
    4.) Macht es Sinn Dali auch für die Flure einzusetzen? Das Licht (einfarbig weiß) soll hier höchstens gedimmt werden.
    5.) Gibt es ein Blockschaltbild, das die Funktionsweise von Dali einfach und übersichtlich darstellt bzw. erklärt?
    6.) Kann Dali eventuell später nachgerüstet werden, sofern man die 5x1,5mm^2 zu den Leuchtmitteln verlegt hat?
    Wie ihr seht, habe ich jede Menge ungeklärte Fragen zum Dali-System. Ich möchte mich jetzt schon mal im Voraus bei Euch für die Beantwortung der Fragen bedanken.
    Vielleicht kommt ja hier der eine oder andere aus dem Forum aus Böblingen/Sindelfingen und kann mir mal seine KNX/Dali-Installation zeigen. Das wäre echt super!!!
    Über Weihnachten werde ich die Hauspläne und was ich so geplant habe mal vorstellen. Freue mich dann auf Tips und Tricks, wo das Buskabel auf jeden Fall hinkommen soll/muss.
    Freue mich nun auf Eure Kommentare.
    Thorsten
    Hallo Kollege..
    DALI wird in Anbetracht der immer häufiger eingesetzten Deckenspots mit LED-Leuchtmitteln immer wichtiger - auch im Wohnbau.
    Grund:
    1. dimmbare LED-Leuchtmittel lassen sich mit DALI-Vorschaltgeräten linear dimmen
    2. die Planung ist deutlich einfacher, da Bussystem für Beleuchtung
    3. die Installation ist deutlich einfacher, da Verkabelung und Anschluss einfach.
    4. die Inbetriebnahme ist deutlich einfacher, über KNX/DALI-Gateway
    Grundlagen:
    1. Ein DALI-Bus besteht aus max. 64 DALI-Teilnehmer
      - 1 Kanal EVG = 1 Teilnehmer
      - RGB = 3 Teilnehmer
      - RGBW = 4 Teilnehmer
    2. Die Spannungsversorgung übernimmt das KNX/DALI-Gateway
    3. 2-Drahtsystem
    4. Darf im 230V-Kabel mitgeführt werden (also 5-Adriges Kabel reicht aus)
    5. bis zu 300 Meter Gesamtkabellänge (abhängig vom Kabelquerschnitt)
    6. 64 Teilnehmer in bis zu 16 Gruppen (Leuchtengruppen)
    7. KNX/DALI-Gateway stellt bis zu 16 Szenen zur Verfügung
    Mehr Infos: http://www.tridonic.com/ch/download/...andbuch_de.pdf
    Zu Deinen Fragen:
    Das weiss der Elektriker. Üblicherweise 5x1,5
    Entweder in die Leuchten eingebaut, direkt in die Deckendose, oder in einen Deckeneinbaukasten.
    Siehe 1,)
    Abhängig von der Anzahl an EVG(Kanälen).
    Was bedeutet "höchstens gedimmt"?
    Das "Dimmen" ist abhängig vom persönlichen Geschmack, den Räumlichkeiten, und den verwendeten Leuchten
    Siehe DALI-Handbuch
    Eher nein. Man müsste alles so planen, als würde man DALI verwenden.
    Gruss Peter
      Hallo Peter,
      wie immer super erklärt
      Kleine Ergänzung von mir:
      Oder, wie bei mir in die Unterverteilung.
      Norbert
        Hallo Peter,
        danke für die super Erklärung. Das Verständnis für Dali ist nun besser.
        Das heißt, wenn ich vom Schaltschrank 5x1,5mm^2 zu den einzelnen Leuchten verlege dann kann ich jederzeit Dali nachrüsten. Den Platz für die EVGs muss dann natürlich in den einzelnen Leuchten/Einbaudosen vorgehalten werden.
        Thorsten
