Mdt Taster, Status LED
    KNX/EIB Mdt Taster, Status LED
    ich habe meinen Testaufbau fertiggestellt und den Mdt 4-fach Taster mit Schaltaktor funktionsfertig aufgebaut.
    Nur die LED-Anzeige will nicht so richtig, weder das Orientierungslicht noch die Taster LED funktionieren.
    In der ETS habe Orientierungslicht ein und Tasten LED reagiert auf das Tastendruck eingestellt.
    Vorsicht, falls du Taster mit und ohne LEDs hast. Die Kunststoffblenden schauen identisch aus. Ging mir so...
    Dietmar
      Taster ist mit LED, Kunststoffblenden sind nichtmontiert.
      Kann es sein, dass die Applikation nicht geladen wird?
        N'Abend,
        welche Applikation hast du denn geladen? Wenn gar keine geladen würde gäb's ja ne Fehlermeldung.
        Mit welchem KO machst du das Orientierungslicht an?
        Mach doch mal einen Screenshot der GA's und der KO's
        PhilW
          Applikation habe ich keine geladen.
          Das Orientierungslicht und die Status LED sind nicht verknüpft, Funktion nur bei Tastenbetätigung.
            Na ich meine ob du den Schalter schon "programmiert" hast, heisst Adresse vergeben und die Parametrierung (Applikationsprogramm) reingeladen. Aber davon gehe ich mal aus...
            Sollte eigentlich beides funktionieren auch wenn noch kein Aktor zugeordnet ist.???
            PhilW
              Ja Schalter ist programmiert und funktioniert auch wie gewollt-
              Nur die LED wollen nicht.
                Mach doch mal ein Foto von der Rückansicht des Sensors.
                  Hat keiner die Taster verbaut?
                  Hier die Rückansicht.
                    Also wenn ich das MDT Datenblatt recht verstehe ...
                    hat der Taster keine Status LEDs ...
                    http://www.mdt.de/download/MDT_DB_Taster.pdf
                    Per SW und Parametrierung ist da nun ein Zauberer gefragt ...
                    Nicht das nicht die erste Antwort schon genau das vermutet hätte. Bevor Du nächstens viele Leute (das wurde über 200 mal angesehen) mit Deinen 'Problemen' beschäftigst ... RTFM (read the fucking manual) aber das richtige halt.
                    Und nimm die richtige App zum Schalter dann sind auch die nicht möglichen KOs weg.
                      Morjen,
                      äh, ja nee, der hat nix Status- und OrientierungsLED. Da musste schon mal besser lesen....
                      PhilW
                        Verstehe die beiden letzen Antworten nicht
                        Im Handbuch ab S. 44 steht, dass die LED auf Tastenbetätigung, externes oder internes Objekt eingestellt werden können (...ein einfacher Tastendruck signalisiert werden...)
                        Das Orientierungslicht sollte zumindest leuchten.
                          ja, dann überleg mal weiter
                            @seppm
                            Das heißt?
                            Kannst Du mir weiterhelfen...
                              Das Tasterbild von Dir zeigt einen Taster der WEDER EINE BELEUCHTUNG NOCH LEDS hat. Da kann also nichts leuchten. Egal was Du (in der falschen Applikation) einstellst.
                              Da Du offenbar lesen kannst lies gefälligst die Doku, einen Link hab ich auch noch gepostet.
                              Wenn Du es jetzt immer noch nicht kapierst das Du den falschen Taster hast und was dies bedeutet, kann Dir hier keiner mehr helfen.
