BJ 6122/02 lässt sich nicht hinzufügen
    Hallo liebe KNX Gemeinde ,
    erst einmal wünsche ich ein frohes neues Jahr 2015.
    Da diese mein erster Beitrag ist , möchte ich mich kurz vorstellen. Ich bin Elektromeister und habe mein Wohnhaus 1998 komplett auf EIB umgebaut. Die Beleuchtung , Heizungssteuerung ( Einzelraumregelung mit EMO und RT ) mit Bewegungsmelder sowie Fensterkontakten wurden mit dem EIB realisiert. Die Schaltprogramme und Raumtemperaturen laufen über einen F&G Homemanager. Mitlerweile ist zur Bedienung auch ein Gira Smartterminal eingebunden.Mein Haus hat 2 Linien mit insgesamt 70 Teilnehmern. Ich habe auch schon andere Projekte realisiert mit bis zu 150 Teilnehmern sowie eine Visu und Steuerung über einen Gira HS. Ich kann also auf eine "lange" EIB Erfahrung zurückgreifen. Allerdings bin ich seit einigen Jahren nicht mehr aktiv im Markt tätig.
    Nun mein Problem. Ich wollte einen BJ Bewegungsmelder ( 6122/02-844 ) hinzufügen. Die ETS 4 bricht beim Zufügen mit folgendem Fehler ab:
    Gerät '6122/0x solo Bewegungsmelder, UP' konnte nicht in '1 Linie 1' eingefügt werden.
    Operation teilweise erfolgreich. Die folgenden Geräte wurden entfernt aufgrund von Problemen mit der produktspezifischen Software:
    1.1.32 6122/0x solo Bewegungsmelder, UP (Busch-Jaeger Elektro(6122/0x solo Bewegungsmelder, UP)): System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80040154): Die COM-Klassenfactory für die Komponente mit CLSID {F7C734DF-C8BC-4A63-A2A0-C582E6806C0A} konnte aufgrund des folgenden Fehlers nicht abgerufen werden: 80040154 Klasse nicht registriert (Ausnahme von HRESULT: 0x80040154 (REGDB_E_CLASSNOTREG)).
    bei ccl.a(Exception A_0)
    bei ccl.a(DomObject A_0)
    bei ccl.c4(cbn A_0)
    bei cck.a(DomObject A_0)
    bei cgn.a(DomObject A_0, cce A_1, List`1 A_2, List`1 A_3)
    Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte ? Das Plugin habe ich beim Datenbankimport eigendlich installiert. Ich kann dieses allerdings nicht
    prüfen. Ich wäre für eine Hilfestellung bei meinem Problem sehr dankbar.Als
    Anlage ist noch einmal der komplette Fehlerbericht beigefügt.
    Andree
    Hallo Andree,
    du musst zusätzlich noch die PowerTool-Software von Busch-Jaeger installieren.
    Gruß, Klaus
      Hallo Klaus ,
      vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ich hatte die Software tatsächlich nicht installiert. Habe dieses nun nachgeholt. Das Gerät lässt sich nun auch hinzufügen und parametrieren. Leider habe ich wohl einen falsche BU gekauft.
      Ich habe einen 6120 U - 102. Leider bekomme ich eine Fehlermeldung beim programmieren. ( Falscher BCU Typ 0013 / wechseln auf 07B0 )
      Ich werde wohl einen 6120/12 - 101 kaufen müssen ( Prion ). Aber trotzdem vielen Dank.
      Andree
