Problem mit B&J USB Schnittstelle
    KNX/EIB Problem mit B&J USB Schnittstelle
    ich habe seit heute ein seltsames Problem mit meiner USB Schnittstelle (6186USB REG) von Busch Jaeger. Ich kann die BUS-Adresse 1.1.31 programmieren aber nicht das Applikationsprogramm, klar hat ja auch keine Parameter, Nur steht das Gerät permanent im dynamische Ordner Geänderte Geräte =????
    Was mach ich da falsch?
    Zugriff auf den BUS habe ich über IP Interface des Contropanels
    Oliver
    Keiner eine Idee hier?
    Hallo noch mal,
    wollte mal fragen ob es hier noch eine Idee gibt wo der Fehler liegen könnte. Ich habe jetzt Löschen, stromlos, neue Geräte ID probiert, jeweils ist die Schnittstelle in der ETS zu sehen, ich kann über USB auf den BUS zugreifen also es funktioniert alles nur steht sie immer noch unter geänderte Geräte was vorher nicht der Fall war.
    Oliver
