Gira HS und VOIP - geht das?
    HS/FS Gira HS und VOIP - geht das?
    ich wollte nur kurz fragen, ob der Gira Homeserver Sprechansagen oder Anrufe (oder SMS) noch tätigen kann, wenn der Telefonanschluss über VOIP geht.
    Oder geht dies nur über analog / ISDN?
    Unser Anbieter wechselt kommenden Monat die analogen Anschlüsse alle auf VOIP, ein analoger Anschluss kostet danach extra. Gerne würde ich jedoch die Sprachansagen weiterhin nutzen, d.h. momentan gibt es beispielsweise bei einem Alarm einen Anruf auf mein Mobiltelefon mit einer Ansage "Vorsicht Alarm".
    Wenn es nicht gehen sollte; gibt es allenfalls andere Möglichkeiten Sprachansagen zu tätigen, welche Alarme auf mein Telefon weiterleiten?
    Danke für eure Hilfe!
    Gruss Sam
    Du brauchst im Zweifel halt eine Anlage die von VOIP auf ISDN umsetzt. z.b. eine Fritzbox?
      Gibt es ein bestimmtes Modell der Fritzbox, welches auf jeden Fall geht? (Am besten so neu wie möglich)
      Wie funktioniert dies denn genau? HS direkt an einen "alten" Anschluss der Fritzbox?
        Fritzbox 7490 klappt.
        An die kannst du mit IP, Analog und ISDN rangehen.
        ISDN ist der Weg für den HS3 (beim HS4 muss man ein Hardware-Addon erwerben soviel ich weiß)
        Der HS ist wie ein ISDN-Telefon in der Fritzbox zu konfigurieren und kann dann nach draussen über IP telefonieren
          Also ich habe den HS4, wo finde ich dieses Hardware Addon?
          Oder hat es jemand schon auf eine andere Art und Weise geschafft, VOIP und den HS4 zu verbinden?
            Wahrscheinlich wird er das hier meinen:
            Gira USB-ISDN-Adapter
            Grüße aus Berlin
            My-Knx-Shop.net - Der Smarte Shop für das intelligente Haus
            Grüße Olaf Janne
              Grüße aus Berlin
              Ja, genau, mir ist nur der Weg über ISDN bekannt.
                Super, danke für die Antworten. Dann probiere ich das einmal auf diesem Weg aus.
                  Hallo Leute,
                  ich krame das mal wieder aus.
                  Gibt es eine Methode, sich den ISDN-USB Adapter zu sparen und direkt vom Homeserver einen Sprachnachricht abzusetzen?
                  Mit freundlichen Grüßen,
                  Martin W.
                  Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH)
                  Staatl. gepr. Elektrotechniker
                    Guten Tag
                    Hat sich bezüglich HS und SIP schon was ergeben?
                    Christian
                      Nein.
