Frage: Dimmaktor für LED, Welcher?
    KNX/EIB Frage: Dimmaktor für LED, Welcher?
    vor ca. 4-5 Jahren habe ich mein Haus mit ABB Dimmbausteinen (SB/S 2.3 und STD-500U) ausgerüstete.
    Bisher hat alles super funktioniert.
    Durch einen Umstieg auf LED´s mußte ich leider festellen das es mit den obigen Aktoren nicht so einfach möglich ist LED´s zu dimmen bzw. schalten und die Mindestanschlusslast bei 60W liegt.
    Nachdem ich 2 LED-Strahler mit jeweils 16W an (gesamt dann 32W) an obigen Dimmaktor angeschlossen habe fingen die Strahler auch im ausgeschalteten Zustand zu blinken an.
    Wißt ihr ob es eine Alternative zu den genannten Dimmer-Bausteinen gibt, mit welchen ich auch LED´s dimmen bzw. Ein-Aus-Schalten kann?
    Bei meiner Suche im Netz bin ich auf den Busch&Jäger Universaldimmaktor 6197/12-101 gestoßen.
    Wäre dies etwas?
    Oder hat jemand eine andere Idee?
    Bin für Vorschläge und Infos dankbar.
    Vielen Dank,
    mfg
    Norbert
    Zum Dimmen von LED´s findest Du über die Suchfunktion sicherlich unzählige Beiträge.
    Das Novum ist aber: danach bist Du nicht unbedingt schlauer.
    Was das Dimmen von LED-Leuchtmitteln betrifft, kocht hier jeder Hersteller sein eigenes Süppchen. Aus diesem Grund würde ich als erstes beim Hersteller des Dimmers nach einer Kompatibilitätsliste schauen, alles andere kann, muß aber nicht funtionieren.
    Jens
      Vielen Dank für die Info.
      Daher auch meine Info zum "Busch&Jäger Universaldimmaktor 6197/1x-101"
      Vielleicht hat dieser schon jemand im Einsatz und sagt das dieser (bzw. vielleicht auch ein anderer) wie beschrieben funktioniert, denn nur zum Testen kaufen, dafür ist dieser etwas teuer.
      Und Rückgabe bei "Nichtgefallen", weis nicht ob dies überall möglich ist.
      Danke,
      mfg
      Norbert
