Richtige Auswahl und Position für PM
    KNX/EIB Richtige Auswahl und Position für PM
    Hallo
    Da in unserer Nachbarschaft nun schon eingebrochen wird und Möbeltresore weggeschafft werden, will meine Frau nun im Erdgeschoss überall PM's und diese dann als Einbruchmeldeanlage verknüpft haben.
    Überall, außer dem Wohnbereich haben wir schon PM's. Bisher sah ich aus Komfortgründen noch keine Benefits von PM's im Koch/Ess/Wohnbereich.
    Der zu "überwachende" Bereich ist L-förmig und hat eine Stahlbetondecke ohne Kaiserdosen. An zwei Stellen (rote Punkte) habe damals für Leuchten bzw LED Streifen Lampenauslässe vorgesehen. Im dem Rohr könnte ich nun auch die Busleitung verziehen.
    Meine Frage wäre nun, sind diese Stellen für PM's geeignet?
    Außerdem haben wir eine umlaufende Voute (15cm von der Decke, 30cm tief), in die man auch einen PM setzen kann.
    Welche PM's würdet ihr empfehlen? Im Moment haben wir überall Siemens PM's.
    Vielen Dank.
    Martin
    wäre da eine richtige Alarmanlage nicht besser?
    Es gbit von Theben Melder mit Raumüberwachung vielleicht sind die das was du suchst.
    thePrema S360 KNX UP WH - KNX-Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Deckenmontage
    VG
    Jürgen
      Den habe ich mir auch schon angeschaut. Der Gira würde würde meiner Meinung nach auch noch in die nähere Auswahl kommen. Meine Angst ist eher, dass beide PM's die gesamte Fläche abdecken.
      Gibt es noch PM's, die in 2,8 m Höhe eine Radius von 6-8m abdecken?
      Martin
