Siemens Touchpanel 5WG1588
    KNX/EIB Siemens Touchpanel 5WG1588
    Hallo!Hat jemand diesen Touchpanel verbaut und kann mir sagen ob ich mit dem auch per rgb farbkreis also Visualisierung den rgb controller ansteuern kann?
    Knx vernarrt seit 2015...Newbe
    Ich habe das Display zwar nicht, sieht mir aber Baugleich zu anderen aus (BJ Controlpanel) und das kann den RGB Farbkreis nicht.
    Vermutlich kannst du nur die einzelnen Farben "Dimmen".
      Hallo Kollege..
      wenig Zeit, daher kurz: RGB geht nur über 3 Dimmkanäle
      Gruss Peter
        Danke.Das hat mir erstmal weiter geholfen.Die neuen chinesischen GVS Touchpanel können das nicht zufällig...?
          Hab die Antwort gefunden, es gibt ein Mischpult bei den GVS Touch.
          Mal ganz dumm gefragt: kann mit mit diesem Mischpult auch einen RGBW Controller angesteuert werden?
            Der gvs Schrott kann nur RGB....
            QC-Client, HS-Logikbausteine
              Schrott?Bitte nähere Erläuterung? Hast du schon negative Erfahrungen damit gemacht?Hatte eigentlich die Absicht so einen zu kaufen...Welche könnten den RGBW?
                Thread: https://knx-user-forum.de/knx-einste...ontroller.html
                Post 1: https://knx-user-forum.de/454655-post10.html
                Ich warte aktuell auf mein Arcus-Eds Touch Smart Evaluierungsmuster. Ich bin schon sehr gespannt auf dieses Gerät.
                  Ok.Welche können nun RGBW mit farbkreis oder Mischpult..?
                    Hallo Kollegen..
                    Elsner Corlo Touch, aber das wisst Ihr sicher..
                    Gruss Peter
                      Dann wird es dieser...Danke.
