ABB US/U 2.2 Tasterschnittstelle und Fenster Reedkontakt
    KNX/EIB ABB US/U 2.2 Tasterschnittstelle und Fenster Reedkontakt
    ich habe einen Reedkontakt an die oben genannte Tasterschnittstelle angeschlossen. In den Parametern habe ich die Tasterschnittstelle als Schaltsensor eingestellt.
    Wenn ich nun das Fenster Öffne oder Schließe, wird der Auf/Zu Befehl permanent auf die GA geschrieben. Das läuft in eine endlosschleife, da gehen gut 200 Befehle / Minute durch.
    Was hab ich falsch eingestellt?
    Danke
    Und die Telegramme kommen alle von der US/U (anhand der Quelladresse im Monitor)?
    Gruß, Klaus
      Ja. springt auch gern mal zwischen auf und zu
        Bitte mal Screenshots von den Parametern in der ETS.
          Im Anhang die Parameter und der Gruppenmonitor.
            hmm, zwischen zwei Telegrammen scheinen ziemlich genau die eingestellten 150ms Entprellzeit zu liegen.
            Wie lang ist die Leitung zwischen Reedkontakt und Tasterinterface?
            Was macht das Tasterinterface wenn du an die Eingänge nichts anschließt? Und was, wenn du dann die beiden Drähte des Eingangs verbindest?
            Andreas
              Ich mache das auch mit der US/U und Reedkontakt. Geht genau so wie
              du es hast. Allerdings hatte ich auch schon mal einen kaputten Reed.
              Da ging alle paar Sekunden ein Fenster auf. Nach dem Austauch war
              alles OK. Gruß,
              Michael
                ein defekter Reed wäre eine Möglichkeit. Ich habe allerdings nicht die Möglichkeit den Reed zu tauschen, da die Fensterbauer hier ordentlich Mist gebaut hatten. Dies ist aber erst nach Fertigstellung der Gips-Arbeiten aufgefallen, so sind die Reedkontakte ein Überbleibsel an irreparablem Defekt.
                Ich halte später mal die beiden Kontakte der Schnittstelle zusammen um einen defekt des Reedkontaktes ausschließen zu können.
