Gruppenadresse gleich physikalische adresse
    eine Frage zum Verständnis.
    Ich einen Schaltaktor mit der physikalische Adresse von 1.1.10 im System, jetzt habe ich eine Gruppenadresse vergeben in Beleuchtung Erdgeschoss, diese hat auch 1.1.10
    Seit dem ich die Aufgespielt habe spielt mein System irgendwie verrückt
    Kann es sein das ich mir damit was zerschossen habe?
    Danke in Voraus.
    Daran liegt es bestimmt nicht, Gruppenadressen und Physikalische Adressen sind vollkommen getrennt und haben nichts miteinander zu tun.
    Vielleicht solltest du die Symptome etwas genauer beschreiben.
    Gruss,
    Matthias
    EDIT: Zumal die Gruppenadresse auch dann 1/1/10 ist.
      Es liegt mit Sicherheit nicht daran, dass die Angaben "gleich" sind (Schreibweise ist ohnehin falsch bei den GAs).
      Aber aufpassen sollte man schon, was man da zusammenprojektiert - also mal in Ruhe durchsehen. Kaputt ist deswegen nichts.
      GLT
        Ok, zu Erklärung was ich genau getan habe:
        Ich wollte in einem weiteren Zimmer drei Leuchten einbinden, also habe ich einen neuern 12fach Aktor in die ETS gezogen und diesem die Adresse 1.1.10 gegeben.
        Als nächstes die drei Gruppenadressen vergeben ( Licht1 an, Licht1 aus usw.)
        In dem Raum war schon ein 8fach Glastaster von MDT, mit dem die Tasten 1/2 und 3/4 als Paar die Rollläden im Raum steuern.
        Taste 5-6 und 7 sollen nun als einzeltaste die jeweilige Lampe an bzw. ausschalten.
        Alles verknüpft und rüber gespielt sind zwei Lampen ständig an, ohne dass ich die Tasten betätigt habe.
        Bei Tastenbetätigung passiert aber rein gar nichts, weder die dritte an oder eine der Zweien aus?
          Wirklich so?
          Licht1 sollte EINE GA sein. Abhängig davon, ob man 0 oder 1 darauf schreibt geht das Licht dann aus oder an.
          Welche GA hast Du denn genau angelegt?
          Mit welchen Objekten am Aktor und Taster sind sie verbunden?
          Wie sind die entsprechenden Kanäle am Aktor parametriert?
          Wie sind die entsprechenden Tasten am Taster parametriert?
            Screenshots, Screenshots, Screenshots ...
              So,
              hier mal ein paar Screenshots meiner derzeitigen einstellungen.
              noch mal Danke.
                Uwe! Hat gewonnen! Glückwunsch! :-)
                QC-Client, HS-Logikbausteine
                  was sagt denn der Gruppenmonitor, wenn Du Taste5 drückst?
                  Gibt es einen Grund für Deine getrennten GA für EIN/AUS?
                    Also was ich überhaupt nicht verstehe ist, wie der Uwe schon geschrieben hat warum Licht ein und aus!
                    Wenn du Rückmeldungen usw. nicht brauchst dann ziehe
                    Bei z.B. "Leuchte Treppe ein"
                    den Ausgang rein und die Taste 5 und das Ding geht bei Tastendruck ein und aus!
                    Bitte auch die Applikation im Tastsensor und im Aktor bei jeder Änderung übertragen!
                    grüße
                      Bin die Woche unter nicht an der Anlage, von daher kann ich die Taste momentan nicht drücken.
                      Der Grund für meine Adressen ist wahrscheinlich meine Unwissenheit :_)
                      Ich gehe jetzt mal davon aus das z.B. ,,Strahler WZ 1" ausreicht ? ohne das ein und aus?
                      Ich hatte aber schon ein zwei Leuchten so in Betrieb genommen
                      Kann das jetzt schon mein Fehler sein?
                        Ich behaupte ja!
                        Das funktioniert danach!
                        Nächstes mal bei Deinen Screenshot bitte noch mitteilen, was Du alles wo reingezogen hast!
                        grüße
                          Alles Klar.
                          Vielen Dank!
                            Servus,
                            Eine Grundregel solltest du beherzigen:
                            Ein Tastsensor kann nur auf EINE Gruppenadresse senden - die erste, welche im Objekt eigetragen ist. Alle anderen sind so gesehen nutzlos. Das wären dann "hörende Adressen" (Forumsuche).
                            Aber das ist eine andere Geschichte.......
                            Lg
                            Norbert
                              Vielen Dank,
                              das wusste ich nicht.
