ETS5 und BE-TA55P4.01 Taster 4-fach / Plus
    KNX/EIB ETS5 und BE-TA55P4.01 Taster 4-fach / Plus
    Hallo
    Habe den MDT "BE-TA55P4.01 Taster 4-fach / Plus".
    Wenn ich diesen Taster in der ETS 5 aus dem Katalog importiere und diesen Taster dann einem Raum hinzufüge, stehen im Fenster Kommunikationisobjekte keine Nummer, Name, oder Objektfunktionen dieses Taster, wenn ich aber den 4 fach Glastaster einfüge ist alles vorhanden um die Objektfunktionen zu den Gruppenadressen zu verknüpfen.
    Wo liegt der Fehler?
    Der Fehler liegt - besser sitzt - vor dem Monitor. :-)
    --> Parameter --> Tasten aktivieren?
    Siehe Seite 7
    http://www.mdt.de/download/MDT_THB_Taster.pdf
    Gruss Peter
      Hallo Peter,
      der vor dem Monitor sitzt, bedankt sich
      für die genaue Beschreibung.
      Gruß Günter
        Hallo Günter, was indianisch wohl "Der-vor-dem-Monitor-sitzt" heisst.
        kann passieren :-) Hauptsache, der Schreck war nicht zu gross über die "fehlenden Komm-Objekt"
        Gruss Peter
