KNX IP-Schnittstelle
    KNX/EIB KNX IP-Schnittstelle
    ich habe eine kurze Frage: wir bauen gerade ein Haus, in dem die Gira IP Schnittstelle 216800 verbaut wird.
    Ich möchte über diese Schnittstelle den KNX-Bus mit meinem IP-Netzwerk verbinden, um dann per OpenHab die KNX-Geräte steuern zu können.
    Geht das?
    Ich bin etwas verunsichert, weil auf der Seite zum KNX-Binding von einem IP-Gateway die Rede ist und im folgenden ein Beispiel für einen Gira IP Router folgt, bei dem leider der Link nicht mehr funktioniert:
    https://github.com/openhab/openhab/wiki/KNX-Binding
    Die Gira-Doku zur Komponente liest sich für mich nicht so eindeutig:
    "sodass über ein IP Netzwerk der Buszugriff von einem PC oder anderen Datenverarbeitungsgeräten erfolgen kann"
    Tobias
    So wie ich es verstanden haben brauchst du einen IP-Router!
    Die von dir genannte Schnittstelle dient lediglich dazu den Bus über IP Programmieren zu können.
      Mit der Einstellung knx:type=TUNNEL sollte es auch mit der IP-Schnittstelle gehen.
