- √ - EIB KNX IP Schnittstelle mit ETS5 : Verbindung verloren im Busmonitor
    KNX/EIB - √ - EIB KNX IP Schnittstelle mit ETS5 : Verbindung verloren im Busmonitor
    ich habe mir bei EIBMARKT die EIB KNX IP Schnittstelle (N000401) gekauft und versuche mit ETS5 light meine erste kleine Testanlage zu konfigurieren. Die IP-Schnittstelle meldet sich unter ETS5 als "KNX IP Interface 730".
    Ich kann alles mit der Schnittstelle machen (Programmieren, Geräte auf Linie suchen). Sobald ich aber den Busmonitor starte und das erste Ereignis (Taster) kommt, erhalte ich die Meldung "Verbindung verloren". Nach ca. 1 min kommt dann automatisch die Meldung "Verbindung hergestellt" und beim nächsten Ereignis geht die Verbindung wieder weg.
    Der PC hängt über einen Switch im gleichen LAN wie das Interface und alles ist verkabelt.
    Gemäss EIBMARKT unterstützt dieses Interface den Busmonitor, nicht aber den Gruppenmonitor.
    Hat jemand eine Idee, warum ich den Busmonitor nicht benutzen kann ?
    Danke für Eure Hilfe und Gruss
    Matthias
    Das Problem ist gelöst: Die Version 5.0.3 von ETS5 erlaubt die Verwendung des Gruppenmonitors. Der Busmonitor wird von diesem Interface nicht unterstützt.
    Matthias
