Verknüpfung RTR und Heizungsaktor
    KNX/EIB Verknüpfung RTR und Heizungsaktor
    wieder ein Neuling, der dringend Hilfe braucht!
    Verzweifele gerade an meiner Testinstallation.
    Mit Tastsensor und Schaltaktor Lichter schalten usw. geht ja problemlos. Leider hab ich aber Probleme meinen Heizungsaktor in Betrieb zu nehmen.
    Zu den Geräten:
    MDT Glas Temperaturregler SCN-RT 1 GS.01
    MDT Heizungsaktor AKH 0800.01
    Thermo Stellantrieb
    Komme einfach nicht klar, welche Gruppenadressen ich verknüpfen muss, um überhaupt was in Gang zu setzen.
    Hallo "Fox" und willkommen im Forum.
    Guck mal hier: Downloads loesungen
    und im speziellen da: http://www.mdt.de/download/MDT_LSG_H...funktionen.pdf
      Bad hat Recht, die MDT Infos zum Heizungsaktor sind 1. Wahl für solche Informationen.
      Ich habe Dir mal als Beispiel einen Ausschnitt aus den Kommunikationsobjekten von einem meiner MDT HA angehängt:
      (Ob die Profis das auch so machen würden kann ich Dir nicht sagen...)
      Zum Start brauchst Du erst mal nur den Temperaturmesswert, Sollwerte kannst Du erst mal über die ETS setzen. Frostschutz wird bei mir gesetzt, wenn Fenster im entsprechenden Raum offen sind, auch das würde ich erst mal weglassen.
      Baubeginn: 1676d. Sanierungsbeginn: 6/2010. Einzug: 9/2014. Fertig? Nie ;-)
        Danke für die schnelle Hilfe! Ein Schritt weiter...
          Gibt nen Schnellkurs......kann ich nur empfehlen.....
