Beleuchtung via DALI
    DALI Beleuchtung via DALI
    mittlerweile habe ich glaube ich alle Artikel zum Thema durch, aber ich raffe es einfach nicht.
    Vielleicht hat hier im Einsteigerforum jemand Zeit mir das nochmals zu erklären.
    Ich möchte meine Beleuchtung via DALI lösen. Wir wollen im Wohnzimmer, Bad, WC mit LED Spots arbeiten, teilweise mit LED-Stripes und ansonsten mit herkömmlicher Beleuchtung. Für die Spots haben wir Halox-P, für die restlichen normale Spelsbergdosen.
    Meine Fragen:
    - welche Gerätschaften werden benötigt
    - wo wird was verbaut (UV, HV oder bei der Leuchte)?
    - Empfehlungen zu den Spots und Stripes?
    Werden noch weitere Angaben benötigt?
    Vielen Dank!
    Ronny
    Hallo Kollege..
    Bad und speziell WC wirklich dimmbar??
    Gruss Peter
      Hallo Peter,
      bisher haben wir beiden dimmbar geplant.
      Ronny
        Zitat von PeterPan Beitrag anzeigen
        Hallo Kollege..
        Gruss Peter
        Warum nicht? Ich habe im Bad auch dimmbare Beleuchtung, damit mich beim nächtlichen Toilettengang nicht der Flash oder die Badewanne trifft.
          Das interessiert mich auch, ich steig bei dem Dali Zeugs auch nicht so ganz durch.
          Ich will auch nur dimmbare Deckeneinbaustrahler haben (beim Thema RGB ist der WAF schlagartig auf 0 )
          die schön zu dimmen sind, angeblich funzt das mit Retrofit nicht so toll.
            Hallo Kollege..
            Gruss Peter
            finde ich auch sehr angenehm.
            Ja, dank Voltus Spots State of the Art :-)
              Du brauchst ein Gateway zu KNX
              DALI-Gateway Marktübersicht - Geräte - Lexikon - KNX-User-Forum
              An das GW schliest du KNX und DALI (2adern) an.
              Das GW kannst du nun an Lampen anschließen welche DALI fähig sind. Hier brauchst du jetzt keinen Schaltaktorkanal oder Dimmer mehr um die Lampe zu Schalten oder zu Dimmen.
              VG
              Jürgen
