IP-Adresse Webseiten-Abfrage / Netzwerk
    Ich versuche mich auch mal an der Einbindung von Wetterdaten (z.B. wetter.com aus dem Downloadbereich). Leider bisher ohne Erfolg.
    In der Debug-Liste habe ich in "Event-BiDir" keinerlei Einträge.
    Defaultmässig ist im Projekt -> Netzwerk der IP-Port 8008 eingestellt, die im Forum vorgestellten Web-Abfragen verwenden immer Port 80.
    Frage: Müssen die beiden Ports identisch sein?
    Falls nicht, woran könnte es liegen, dass keine Daten fliessen? Muss die Webabfrage immer durch einen Telegrammgenerator angestossen werden oder reicht für die Tests F5?
    HS4 - Trivum - Ekey net - ETS5 - HS-Experte 4.13 - PV-Anlage mit Fronius Symo Gen24 und Symo 10.0-3-M
    Einen Auslöser brauchst Du. Setz dir einen Button auf die Visu, der die Abfrage auslöst.
      Danke vento, habe jetzt Datein im Event-BiDir.
      Dann handelt es sich also um unterschiedliche Ports, damit dies auch geklärt ist
      Schönen Sonntag noch.
      Gruss Chris
