ETS4 hat keinen Zugriff auf Netzwerkkoppler
    Hi
    Habe gerade meine ersten KNX-Geräte erhalten und versuche nun diese zu konfigurieren.
    Leider klappt der Zugriff von der ETS4 auf den Netzwerkkoppler NK-FW-graphic von Lingg und Janke nicht.
    Der Zugriff über das Web-Interface auf den Netzwerkkoppler klappt (siehe Anhang Web Interface Netzwerkkoppler). Da ist auch ETS enabled auf "yes" gestellt.
    Die Netzwerkkarte habe ich auch entsprechen konfiguriert (Netzwerkinterface IP Setting).
    Leider erhalte ich in der ETS eine Fehlermeldung (KNX IP Error).
    Hab alles doppelt und dreifach getestet aber irgendwo muss ich was übersehen...
    Danke,
    Thomas
    This gallery has 4 photos.
    Soweit ich weiß, kann der Netzwerkkoppler nur EIBLib/IP, kein KNXnet/IP.
    Gruß, Klaus
      Die 192.168.0.1 ist auch wirklich dein Router? Wenn nicht dann mal leer lassen. Bei einigen ETS Versionen muss auch der NAT Modus aktiviert werden.
        Habs mit und ohne NAT versucht. Der Koppler ist direkt per Patchkabel mit dem Laptop verbunden.
          Gruß, Klaus
          Ui, heisst dies der funktioniert gar nicht mit der ETS4?
          In der Beschreibung steht, dass er ETS ab Version 3 benötigt. Darum dachte ich der funktioniert auch mit ETS4.
          Zuletzt geändert von isitom; 06.04.2015, 17:45.
            Das Problem hatte ich auch. Ich hab es gelöst indem ich einen Router dazwischen gehängt habe. Das direkte kabel wollte er nicht. Allerdings bei der ETS 3. und ja eiblib /ip
            Zuletzt geändert von Chemie121; 06.04.2015, 20:48.
              Habe mit Lingg & Janke gesprochen. Der Netzwerkkoppler unterstützt nur eiblib/IP und auch nur eine Verbindung.
              Mit ETS4 sollte es jedoch keine Probleme geben.
              Bei der ETS5 ist zumindest in der Vollversion eiblib als Kommunikation nicht mehr vorhanden und muss als App für €49 dazugekauft werden.
              Gruss,
              Thomas
              Zuletzt geändert von isitom; 07.04.2015, 08:54.
                kurzes Feedback:
                Mit der ETS4 und eibIP hats sofort geklappt. Weil ich aber auf die ETS5 umsteigen will und keine Lust hatte der knx.org €49 für das eibIP Protokoll zu bezahlen und der Netzwerkkoppler eh nur eine Verbindung zulässt habe ich mir nun einen Weinzierl 730 mit bis zu 5 IP Zugängen zugelegt.
                Damit hats mit der ETS5 ohne Probleme geklappt.
                Zuletzt geändert von isitom; 19.04.2015, 09:22.
                  Besteht dieses Problem immer noch oder ist es mitlerweilen ETS5 kompatibel?
                    Wird das EibIP Protokoll unbedingt benötigt (ETS5)?
                      Nur, wenn du eine Schnittstelle hast, die nichts anderes kann und dir keine aktuellere zulegen willst.
