So ist das leider, scheint zu wenige zu Interessieren oder haben zu wenige die Dinger verbaut..
Hallo Ich glaube Dir ist nicht klar, das Dein "Problem" nicht mit den X-Line Motoren zusammenhängt. Bei Anderen Rollladenaktoren funktioniert die Rückmeldung / Positionierung nämlich auch nicht anders.
Das ganze ist ehr eine Definitionssache. Für mich ist es kein Problem das sich der Prozentwert auf die gesamte Rollladenlaufzeit bezieht.
Jo, am Anfang war mir das echt nicht so bewusst, da ich nicht wusste das die Rademacher auch nach Zeit und Weg ihre Position melden.
Man hat mit den Linearisierung Baustein http://service.knx-user-forum.de/?co...nload&id=11726 empfohlen.
Da ich erst HS Beginner bin weiß ich nicht so richtig wie ich den Verknüpfen muss damit er beim Slider greift.
Vielleicht kann mir ja jemand auf die Sprünge helfen.
Grüsse aus Berlin
Steffen
Die Wahrheit sollte man dem anderen wie einen Mantel hin halten, so das er hinein schlüpfen kann und sie ihm nicht wie einen nassen Lappen um die Ohren hauen.
Der Baustein kompensiert die Geschwindigkeit, mit der sich der Rollo auf- bzw. abwickelt bzgl. des Umfanges auf der Rolle (funktioniert gut bei Jalousien) .
Mein Panzer wird aber nach Bodenkontakt noch weiter abgerollt und die Elemente schieben sich zusammen bzw. der Rollo wird im Kasten noch nach vorne geklappt.
Genauso dauert es beim Abrollen noch etwas, bis der Rollo aus dem Kasten kommt und sich in den Sichtbereich schiebt.
Wenn du diese 2 Offsets mit dem Linearisierung-Baustein kombinierst, sollte die Anzeige schon ziemlich genau werden.
Die Verknüpfung des Bausteins sollte nicht schwer sein, evtl. fängst du mit den Beispielen aus der Anleitung an?
Die Anleitung hab ich gelesen, aber so richtig schlau bin ich nicht draus geworden.
E1 und A1: Vorgabe (in Prozent) -> Sollposition für Aktor (in Prozent)
E2 und A2: Istposition des Aktors (in Prozent) -> Ausgabe (in Prozent, z.B. für Visualisierung)
E1 - keine Ahnung
A1 - GA Manuelle Fahrposition (Eingang) des Motors
E2 - GA aktuelle Fahrposition des Motors
A2 - GA HS intern ? welche dann in der Funktionsvorlage Rolladen eingetragen wird bei "Position"
So in etwa?
Grüsse aus Berlin
Steffen
So, ich hab etwas Zeit mich mit dem Thema mal wieder zu befassen, aber ich bekomme es nicht hin.
Hab den Baustein wie in den Bildern verknüpft, doch dann schreibt er mir ständig eine Fahrposition auf den Bus und der Rolladen beginnt lustig hoch und runter zu fahren wenn ich einen Position am Slider gewählt hab.
Könnte mir bitte jemand auf die Sprünge helfen?
This gallery has 2 photos.
Grüsse aus Berlin
Steffen
