Gira Keyless Entry
    Gira Keyless Entry
    Hallo Forum,Hallo Forum,
    kurze Frage: Für eine Keyless Entry Lösung, braucht es da auch eine besondere Tür oder kann man dies mit einer gewöhnlichen Eingangstür kombinieren.
    Brauchst einen Türsummer, der die Tür öffnet.
    Wenn die Keylessfunktion auch die Tür ab- und aufschließen soll, dann logischerweise ein Motorschloss.
      Bei dem Motorschloss bekommst du allerdings Probleme mit der Hausratversicherung.
      Wenn die Tür elektrisch aufschließbar ist(Riegel) gilt sie nicht als verschlossen.
      Wenn nur die Falle auf geht kannst du immer noch mit dem Riegel zuschliesen und das keyless somit außer gefecht setzten.
      Elektroinstallation-Rosenberg
      -Systemintegration-
      http://www.knx-haus.com
        Aus diesem Grunde wollte ich eigentlich ein Motorschloss verbauen, gibt es eine Quelle dazu?
          Schu Dir mal das von G&U an. Haben viele hier. Bin zufrieden.
          Markus
