Anfänger sucht Hilfe für Power Projekt
    suche Unterstützung zur BJ Power Projekt Software.
    Ich habe hier alle Teile für die Installation liegen und wollte die Programmierung mal testen. Habe die USB Schnittstelle das Comfort Panel, den Prion mal in Betrieb genommen. In der Power Projekt habe ich dann einen Schaltaktor programmiert. Das hat auch funktioniert. Die Adresse und Programmierung wurde abgeschlossen. Leider kann ich am 2 fach Tastsensor den Schaltaktor 6931U101 nicht bedienen. Wenn ich in der Relais Programmierung von Schließer auf Öffner umstelle bleibt das Licht brennen und ich kann es nicht abschalten. Am Relais kann es also nicht liegen???
    Was läuft hier falsch???
    Hoffe auf pfiffige Idenen und Unterstützung von Euch...
    Gruß Michael
    hallo,
    also comfortpanel und prion kannst du nicht mit der powerproject inbetriebnehmen.
    dafür ist die ets3 das powertool und die ipprojekt nötig.
    mfg
      Danke für den Tip, das habe ich alles hier.
      Auf die Lösung bin ich auch schon selber nach rumprobieren gekommen.
      Habe ganz schlicht und einfach noch keine Aktionen angelegt gehabt.
      Übrigens ist das Prion schon mit der Powerproject 4.5 zu Programmieren. Funktioniert bei mir zwar nicht über den Bus aber über Multimedia-Card.
      Irgendwo habe ich hier gelesen dass die Verarbeitung des Prion so toll ist. Ich habe das Teil in Edelstahl und ich bin der Meinung...
      das TEIL ist mehr als GEIL ! ! !
      Bin gerade am probieren eines Zentralen Ausschalters, gibt es da etwas zu beachten??? z.B. bei Dimmaktoren???
      Gruß Michael
