Gebrauchte Tür mit Ekey gekauft
    hallo liebes Forum, zugegeben ich habe mit Gebäudetechnik nicht viel zu tun, aber wir haben nun für unseren Neubau ein Ausstellungsstück einer recht hochwertigen Haustür von Gayko gekauft. nun nutzen wir diese schon seit einiger Zeit nun wollte ich aber entwich mal den verbauten Fingerprint Sensor benutzen. wie gesagt ich habe kaum Ahnung von der Materie, aber nach einigem Testen läuft der ekey nun. Es ist ein ekey toca und eine GU Automatik. Nun habe ich kein 2. Netzteil gehabt so habe ich das vom Ekeygenommen und quasi parallel zum öffnen der Tür missbraucht
    auch das Fingerprogramieren hat funktioniert, aber
    1. die Tür öffnet nur wenn nicht abgeschlossen ist (mit dem Schlüssel )
    2. Die Tür verriegelt nicht den Zylinder (geht nur mit Schlüssel)
    3. Wenn der Finger erkannt wurde dauert es Carl 5-7 sek bis die Tür öffnet...
    ist das alles "normal" so oder müsste ich da was anders anschließen?
    Kann man den ekey updaten?
    Vielen Dank für jeden Tipp!,
    Pitt
    Alles normal, wobei 5 - 7 Sekunden etwas lang sind.
    Und ja, bei der GU secury verriegeln zusätzliche Rigel oben und unten, die Tür ist für die Versicherung abgeschlossen. Den Zylinder benutzt man da üblicherweise nicht (mehr).
    Ekey Updaten geht unter Umständen.
      Zu dem GU Automatik kann ich nichts sagen, ich habe ein Fuhr Multitronic 881 verbaut. Einen meiner Ekey Reader habe ich jedoch schon mal updaten müssen, weil die Firmware zu alt war. Entweder Gerät zu Ekey einschicken oder dort freundlich nachfragen. Man hat mir dann alles für den Update zugeschickt (USB Schnittstelle und Software), nach erfolgtem Update ging dann alles wieder zurück an Ekey.
        Zu diesem Punkt hätte ich 2 Fragen. Kann es sein da ich die Tür zu wenig Spannung bekommt da ich Sie über das Ekey Netzteil betreibe und deshalb etwas langsam öffnet?
        2. "sich bewegende" Riegel hat die Tür nur 3 an der sich öffnenden Seite, hinten sind fest verschraubte "Schliesschaniere", reicht auch dies für die Versicherung?
        3. Bzgl. Update des Ekey, hast Du da ggf. eine Adresse die du mir nennen könntest?
        4.
        Wir haben einen elekt. Türöffner geplant, ließe sich dies über den Ekey realsisieren?
        Vielen Dank vorab!
        Pitt
        Zuletzt geändert von Pit77; 25.04.2015, 09:01.
          2 Ja
          3 Ekey
          4 Ja
