ip router oder ip interface
sorry steh wohl auf dem schlauch,
reicht denn nun ein ip interface oder muss es ein ip router sein?
oder reicht ein ip interface, aber besser wäre ein ip router????
Grundausstattung zum Anfangen
..und ausserdem muss der EibPC ja aber auch mit dem EIB verbunden werden.
Dafür stehen FT1.2 (seriell) oder KNXNet/IP Tunneling (landläufig IP-Schnittstelle im EIB-sprech) zur Auswahl.
Ein KNXnet/IP Router ist wieder was anderes, hat aber gewöhnlich zusätzlich auch die Funktion einer IP-Schnittstelle (KNXnet/IP Tunneling).
Mit der Fritzbox und dem was ein nicht-EIBler unter IP Router versteht, hat das alles rein garnichts zu tun
Ausser das in die Fritzi vielleicht die LAN-Kabel beider reinkommen..
Makki
grundausstattung
also der eibpc und die gesamte knx anlage soll per ip mit dem vorhandenen internen netzwerk lan/wlan verbunden werden. zugriff muss aber auch von aussen über internet möglich sein.
ich versteh blos nicht den unterschied zwischen ip router und ip interface...
router hab ich ja in meiner fritz box (standard wlan box 7230 von kabel D.)
1/2 Das Netzteil würde ich definitiv gleich mit 640mA nehmen. Drossel ist normalerweise drin.
Den EibPC kannst Du dann direkt an den unverdrosselten Ausgang dieses anschliesssen.
Bei der Schnittstelle gäbe es dann zu beachten, das diese nicht nur für jetzt sondern optimalerweise dann auch für den EibPC taugt also: FT1.2 (BCU2 -> Suche unterstützte Schnittstellen) oder IP (Tunneling).
IP-Router ist nicht unbedingt notwendig in dieser Konstellation..
Makki
Zum Testen reicht viel weniger:
1./2. Ein kleines Netzteil 160mA/320mA; (evtl. aber jetzt schon ein 640mA nehmen. Die meisten Netzteile haben eine Drossel eingebaut
3. Datenschiene werden heutzutage nicht mehr verwendet. Geht alles über Busklemmen.
4. Such dir was aus. Es gibt viele Hersteller: Gira, Hager, Merten, ABB, ... Schau mal hier.
5. Zum testen/üben nicht notwendig (erstmal schalten; siehe 4.)
6. Klar, ein paar Meter
7./8. Oder Taster mit integriertem Busankoppler
9. Ein Packung mit 50 Stk. reichen eine Weile
10. ETS: s.u.
Starte erst mal damit; du hats schon eine Weil zu tun und viele Möglichkeiten!
Den EibPC würde ich erst später empfehlen, wenn alle schon in den Aktoren und Sensoren vorhandenen Funktionen ausgenutzt sind.
Eine Schnittstelle brauchst du aber trotzdem jetzt schon, um den Laptop mit dem Bus zu verbinden (IP oder USB oder RS232)
Die paar Tage mit dem Laptop reichen mittelfristig bestimmt nicht. Du solltest also die Anschaffung der ETS-SW auf deine Liste setzten. Evtl. ergibt sich ja auf der kommen Messe Light&Building einen Möglichkeit, ein paar (oder manchmal auch viel mehr
Euro einzusparen.)
Testprojekte brauchts du eigentlich nicht. Einfach in der ETS einen Aktor, einen Taster und die Schnittstelle einfügen und konfigurieren, ein paar Gruppenadressen definieren, Geräte programmieren und testen...
Ansonsten natürlich hier im Forum (nach einer Suche!) alle Fragen stellen.
Das Lexikon (siehe Hauztmenüleiste) enthält auch viele Informationen, die gerade am Anfang helfen.
Viel Spass!
hallo an alle mitstreiter und anfängerhelfer...
nachdem meine rohinstallation nunmehr fertig ist (sprich neuer hager verteiler mit viiiieeeeeel platz..) will ich mich mal an die ersten versuche drangeben. meine frage: was genau brauche ich alles ?
1. Netzteil 640mA oder stärker
2. Drossel
3. Datenschiene(n) mit Verbinder
4. Schaltaktor (Hager oder Gira - muss ich noch gucken)
5. Dimmaktor
6. Busleitung
7. mehrere Busankoppler
8. mehrere Tastensensoren 2-3 fach oder ähnlich
9. entsprechend busklemmen für die verdrahtung
dann sollte das ganze mit dem eibpc vebunden werden.
dafür benötige ich ....... was? einen IP Router oder...?
und natürlich die stromversorgung für den eibpc. (mit einer extra drossel?)
hab ich noch etwas wichtiges vergessen?
am anfang will ich nur einen testaufbau erstellen um die funktionsmöglichkeiten zu testen.
desweiteren habe ich mir von meinen elektromeister einen Laptop ausgeliehen mit der ets software.
hat jemand von euch ein paar kleine projekte zur verfügung, in die ich einmal hinengucken kann. die sollte ich ja in die ets importieren können.
ich kann den laptop vorerst mal ein paar tage behalten bevor ich ihn wieder zurückgeben muss.
vielen dank für eure mithilfe
p.s. gibt es im raum trier - wittlich - koblenz auch so etwas wie einen stammtisch oder knx ler mit denen man sich mal "kurzschliessen" kann?Stichworte: -
