Aufruf Ajax Visu aus dem QC heraus
    Q-Client Aufruf Ajax Visu aus dem QC heraus
    Ist es möglich, aus dem QC heraus die VISU aufzurufen?
    Wenn ja, wo finde ich eine Beschreibung?
    Celsius
    du Kannst dies über die Navigationstaste realisieren. Im QcEditor auf Navigationsleiste gehen und hinzufügen, Bezeichnung und URL eintragen, speichern und übertragen.
      erst mal vielen Dank, kannst Du mir auch noch sagen, welche URL bzw. wo ich die URL für die VISU Seite finde
      Ich könnte mir vorstellen, dass ich ein VISU Projekt, außerhalb des QC anlegen muss. In diesem Projekt kann man dann URL den Seiten der VISU zuordnen.
      Ist das so?
      Celsius
      Zuletzt geändert von Celsius; 06.05.2015, 07:36. Grund: mögliche Lösung
        die URL ist die der AjaxVisu also:
        http://IP-HOMESERVER/opt/hsav/xxx.htm
        IP vom Homeserver eintragen und xxx durch deine Startseite ersetzen.
          Woher weiß ich, wie die Startseite lautet? Weder im Experte, noch Im QC Client ist das nirgendwo ersichtlich für mich!?
          Muss ich die vorher anlegen oder meine VISU irgendwie darauf aufbauen?
          Mit freundlichen Grüßen,
          Martin W.
          Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH)
          Staatl. gepr. Elektrotechniker
            Hallo Sepp,
            In der Hilfe des QC Editors unter Navigationstaste (F1 Seite 23) ist etwas beschrieben.
            Celsius
              ich habe folgende URL in der Navigationstaste eingetragen:
              https://ip-des-hs/opt/hsav-gira/star...=D1024V&ref=R1
              aber es wird bei der Einstellung der Tasten nicht die Visu angezeigt.
              Habe ich hier noch etwas vergessen?
              Alexander
                Die Visu hast du vorher auch erstellt?
                  Die Visu funktioniert, über Webbrowser oder den hsclient.
                    D1024V ist als Design auch installiert?
                    Benutzerrechte bzgl. der Visu vergeben?
                    Besten Gruß
                    norman
                      Den Link https://ip-des-hs/opt/hsav-gira/star...=D1024V&ref=R1 (mit richtigem PW) kann ich im Browser eingeben, und funktioniert.
                      Den gleichen Link habe ich im QC eingetragen, es kommt keine Fehlermeldung aber im QC gibt es keine Taste Visu die ich auswählen kann.
                        Ah okay.
                        Du hast zwei Möglichkeiten:
                        1. Ich nutze eine Kachel im Quadranten 1&2 um meine Visu aufzurufen:
                        2. Du möchtest die Navigationstasten des QC dazu nutzen. Dazu müssen Benutzerrechte richtig vergeben sein. Siehe Hilfe:
                        Besten Gruß
                        norman
                          Hallo noize,
                          ich musste noch in den Gruppeneigenschaften unter Funktionen Browser URL auf Visu stellen.
                          Jetzt ist der Button da, aber es kommt eine Fehlermeldung:
                          Wo muss den das eingestellt werden?
                            Auf meinem Android Handy hat der Button Visu keine Funktion.
                              - Du musst ein Zertifikat generieren und dieses auf deinem Endgerät einfügen. Siehe Hilfe: Stichwort Zertifikat. Anfänglich https://HS-IP/hscert
                              - Auf einem Handy geht die Ajax Visu eh nicht. So mein Kenntnisstand.
                              Besten Gruß
                              norman
