DALI - Leuchte nur ein/ausschalten
    Hallo zusammen.
    Ich möchte ein Lichtobjekt mit der Funktion EIN/AUS, also keine Dimmung, mit folgender Lichttechnik in einem DALI-System einsetzen.
    Volumenlicht:
    11x 20W Energiesparleuchtmittel E27
    Spotlicht:
    3x Spot LED inkl. Konverter (kein DALI). Evtl. sollen beide Lichtarten getrennt geschalten werden.
    5-adrige Zuleitung 230V mit Querschnitt 1,5qmm
    Kann ich das Lichtobjekt so einsetzen?
    Oder muß ich die Energiesparleuchtmittel gegen LEDs 230V ersetzen und mit einem zusätzlichen DALI-Aktor ausstatten?
    Was meint Ihr?
    Vielen Dank vorab.
    Grüße Uli
    Hallo Uli und willkommen im Forum,
    du brauchst dann eben keinen Dali Dimmer sondern einen Dali Aktor. Ist jetzt nicht das Problem, aber warum bei 5 Adrigen Zuleitungen? Du hättest 3 Schaltkanäle im Kabel, kannst also 3 mal klick-klack schalten.. was geht auch über Relais oder KNX. Ich verstehe den Sinn dahinter nicht?
    Roman
      Du brauchst solch einen Dali Schaltaktor:
      http://www.voltus.de/hausautomation/...ne%20Dali%20rm
      du du solltes aber die Höhe der Einschaltströme prüfen. Da kommt eine Menge zusammen.
