Interner Fehler An instance of Plug..
    Hallo, habe wieder ein Problem
    bekomme beim Applikations laden auf einen Aktor die Meldung: An instance of Plug in Host already exists ??
    Hat alles schon funktioniert, wollte bei einer Rollosteuerung nachrüsten: Zentral Auf- Ab für alle Rollos von einem Panel.
    Habe dafür eine neue Gruppenadresse angelegt, wo die Touchfläche des Panel mit verknüpft ist und alle Ausgänge des Aktors auch in diese Gruppenadresse gelegt.
    ( Die Ausgänge des Aktors sind ja schon in anderen Gruppenadressen für den normalen Fahrbefehl mit dem vor Ort Tastern verknüpft )
    aber das dürfte ja nicht das Problem sein
    Zudem funktioniert das im EG auch, hier sind einzel Aktoren verbaut. Im OG sind das aber Aktoren mit je 4 Ausgängen, dürfte aber auch nicht das Problem sein.
    weiß nicht wo ich im OG da noch suchen soll, was bedeutet dieses Fehlermeldung in Klartext
    VG. Michael
    Hallo, habe den Fehler gefunden, nach viel suchen und probieren , letztendlich dann nach 2 maligem !! runterfahren des Laptop kam ich dann auf die besagten Aktoren wieder drauf zum laden der Applikation !!
    Hier sollten die KNX Programmierer mal Hand anlegen, die Software ist noch sehr hakelig was Fehlermeldungen angeht die es gar nicht gibt.
    Man fühlt sich ab und zu zurückversetzt in die DOS Zeit !!
    Auch das Problem das Kommunikationsobjekte mehrfach in verschiedenen Gruppenadressen angezeigt werden, obwohl das gar nicht der Fall ist
    verwirrt stark.
    Grüsse Michael
