Verbindungsproblem mit dem Homeserver - Hilfe
    ich versuche - von einem neuen PC aus - mal wieder meinen Homeserver mit einer nuen Visualisierung auszustatten ....
    Leider geht jetzt gar nichts mehr .... Beim Übertragen der weitgehend unveränderten Datei, kommen kryptische Fehlermeldungen... siehe Screenshot (open connection/connection closed/unable to transfer data).
    Wie kann ich dem nachgehen und ggf. den Fehler lokalisieren?
    Danke
    This gallery has 1 photos.
      Erstmal Schädlingsbekämpfer deaktivieren.
      Gruß, Rainer
        Besser deinstallieren und Firewall eine 3. Anbieters bitte auch.
          Avira Virenüberwachung und -Firewall deaktiviert. -> Keine Änderung
          Avira desinstalliert und Windows Firewall deaktiviert -> Keine Änderung
          Leider war's das nicht ;-(
            probiere es über serielle Schnittstelle!
              Ich fürchte mein PC hat keine solche mehr.... Kann ich irgendetwas in irgendeinem Debug report checken?
                Du kannst auch mal einen Monitor am hs anschließen und gucken wie weit und ob er noch bootet.
