LED an Tasterinterface MDT BE-04001.01
    Hallo
    Habe oben genanntes Tasterinterface von MDT. Laut Datenblatt kann man die Eingänge auch als Ausgang konfigurieren und daran eine LED mit max 1.5mA anschliessen. So wie das verstanden habe liefert der Ausgang dann 3.3V (Busspannung ohne galvanische Trennung).
    Habe nun eine LED gefunden welche an 1.6V 1mA zieht.
    Darf ich dazu einen 1.7kOhm Widerstand vor die LED schalten um diese an den konfigurierten Ausgang anzuschliessen?
    Hat jemand dies mit einer grünen LED gemacht und wäre so nett mir die Bezugsquelle + Anschlussdetails zu verraten?
    Danke,
    Thomas
    Die LEDs werden gemäß Montageanleitung ohne Widerstand angeschlossen.
    Alle Low Current LEDs funktionieren. Lediglich die Helligkeit ist vom Typ abhängig.
    hjk
      Da hänge ich mich gleich mal dran: Gibt es eine Lösung, mit der man einfach einen Kontrollschalter für Berker S.1 oder ein anderes Standardprogramm damit bauen kann?
        Nur um sicher zu gehen. Darf ich somit diese LED direkt anschliessen?
        http://www.led1.de/shop/low-current-...l-7104lgd.html
          Ja, darf man
