LED Rückmeldung für "Alarmanlage" an MDT Glastastern
    Hallo Leute,
    Ich habe MDT Glasttaster und MDT AKI Aktoren verbaut. Nun habe ich mir eine einfache Alarmanlage über die Fensterkontakschalter programmiert. Dazu habe ich 2 Logikbausteine des MDT Binäreingangs genutzt. Und diese über eine UND Logik hintereinander geschalten. Wenn ich nun den Taster zum scharf schalten betätige und ein Fenster öffnet geht die Sirene an. Soweit so gut.
    Nun hätte ich es aber gern, dass du LED am Taster zum scharf stellen leuchtet, wenn die Anlage scharf geschalten ist. Allerdings fehlt mir dazu ein Statusobjekt, da die Logikbausteine des MDT Binäreingangs so etwas nicht anbieten. Wie habt ihr dies ohne externe Logik geregelt?
    Das gleiche Problem hab ich mit meinem Taster für „Zentral aus“. Alles geht aus, aber ich bekomm die LED nicht zum Leuchten, wenn ich quasi abwesend bin.
    Vielen Dank für eure Hilfe
    der Taster zum Scharfschalten schreibt auf eine GA, richtig? Die LED dieses Tasters legst du einfach auf die gleiche GA. Damit bekommt die LED das "ein" "aus" des Tasters mit und leuchtet entsprechend.
    Andreas
      Ja der Taster schreibt auf eine GA. Ich wollte es unbedingt über eine Rückmelde GA lösen. Aber manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
      Herzlichen Dank für den Tip.
        Achso wenn ich es mir Recht überlege ist dies für die "Alarmanlage" sicher eine Lösung. Aber für das "Zentral aus" nicht. Da diese GA ja alle Aktoren nur aus schaltet. Wenn ich nun wieder nach hause komme will ich ja aber nur die LED ausschalten, aber nicht wieder alle Aktoren anschalten.
