falls es jemanden interessiert, Russound hat gerade ihr KNX Gateway als verfügbar announced.
KNX-RIO-1 Now Shipping
Give your KNX-based installations access to the legendary audio quality and versatility of Russound products.
The KNX-RIO-1 gateway ushers in a new era of integration and multi-zone control. By unifying the hardware-agnostic KNX standard and Russound's elegant and open IP protocol, RIO, Russound has given custom installers a powerful new whole-house audio automation and configuration tool.
DOCUMENTATION Product Brief
With its Ethernet connection to the home network, the new KNX-RIO-1 gateway module allows installers to easily establish a link between a KNX system and a network-connected Russound whole-house audio system. This KNX solution provides is effortless, unified operation of up to a two-controller, 16-zone system using a single KNX-RIO-1 module. Designed for use with the Russound MCA-Series controllers (C3, C5, 66, 88, and 88x) as well as the XStream X5, the KNX-RIO-1 module gives installers a powerful new tool to creatively integrate Russound distributed audio and the latest in streaming media sources to a KNX-driven whole home automation system.
IP gateway based on the Russound RIO protocol
Supports up to 16 audio zones and 8 sources
2-way metadata feedback
Configurable with ETS software
Standard DIN rail connection
Works with Russound MCA Controllers and X5
Integrate legendary Russound audio into your KNX system install today.
Mit der Ankündigung der Lieferbarkeit wurde auch die ETS-Produktdatenbank zum Download gestellt....ich habe sie dann mal runtergeladen und installiert: Der Amerikaner würde sagen "Are you kidding me?" oder auf deutsch: Der Funktionsumfang von dem Ding ist für den Preis mehr als bescheiden, um nicht das Wort beschämend zu benutzen!
Was funktioniert?
Zonen ein-/ausschalten
lauter/leiser (aber nur mit +/-, nicht eine direkte Lautstärke einstellen)
Sender wechseln (wohl vom eingebauten Tuner)
Rückmeldungen über Lautstärke, Zonenstatus, aktuelle Quele, aktueller Sender
Welche KOs sind noch drin, funktionieren aber nicht?
das Umschalten der Quelle geht (prinzipiell) über ein 1Bit-Toggle-Objekt - verstehe ich so, dass man die Quellen durchschalten kann (super, kann man in der Logik immer ausrechnen, wie oft man weiterschalten muss, warum kein 8bit, um direkt eine Quellennummer einzugeben?) - leider hat die Firmware vom MCA-C3/MCA-C5 einen Bug, so dass das Objekt aktuell nicht nutzbar ist! Wann der Fix kommt, ist offen ...
Was geht nicht?
Verstärker komplett ausschalten geht überhaupt nicht
Mute und ähnliches geht nicht
Partymodus und all das Zeug geht auch nicht
Bass, Höhen, Loudness etc. kann man auch nicht einstellen!
FAZIT:
Für den Preis eine absolute Frechheit, so nicht nutzbar, es verbleibt ja eigenltich nur Zonen ein/aus und laut/leise und die Rückmeldungen dazu
Das, was das Ding kann, kann man mit IP-Telegrammen vom HS oder einer anderen Logikmaschine in geschätzten 1-2 h umsetzen!
Olaf
