Heizungsaktor zum Schalten verwenden?
    bei meiner EIB Installation gibt es jetzt die ersten Änderungen .
    Nachdem ich zu wenige Schaltaktoren für die Änderungen habe bin ich auf die Idee verfallen einen Heizungsaktor zu verwenden welcher noch Anschlüsse frei hat. Es handelt sich um den Heizungsaktor 2136 REG HZ von Jung.
    Die Frage ist nun, ob man mit dem Heizungsaktor - im besten Fall potentialfrei - schalten kann?
    Wäre schön wenn mir dabei jemand helfen könnte.
    Liebe Grüße
    diast
    Lies mal das Produkthandbuch.
    GLT
      Hab ich, bin mir aber nicht sicher ob ich das richtig interpretiere...
      Einerseits steht da bei den Produkteigenschaften: Schaltbetrieb oder PWM-Betrieb andererseits steht bei den technischen Daten Schaltstrom: 5 ... 50 mA.
      Ich hätte daraus geschlossen, dass ich ein Relais damit einschalten kann welches dann den Verbraucher schaltet... stimmt?
      Lg diast
        wenn das Relais im angegeben Strombereich liegt, dann sollte es gehen...
        EPIX
          Stimmt - aber nur, solange das Relais alle erforderlichen Daten einhält und mit entsprechenden Einschränkungen in der Verwendung.
          Persönlich würde ich der Bastellösung die Verwendung eines günstigen SA den Vorzug geben.
          GLT
            Stellventile sind ohmsche Lasten, Relais aber induktive Lasten mit hohen Induktionsspannungen beim Auschalten.
              Danke für die Antworten.
              Eine Frage habe ich noch bezüglich der induktiven Last... was passiert mit dem Heizungsaktor wenn man ihn induktiv belastet?
                Er wird, früher oder später "zammbippen". Gute Nacht
                QC-Client, HS-Logikbausteine
                  Also dann werde ich mir doch einen neuen Schaltaktor kaufen.
                  Vielen Dank für die prompte Unterstützung.
