Empfehlung LED dimmbar zentral
  • BadSmiley
    Wenn alle Leuchten rgbww sind.. Wenn es Stripe ist nur am Anfang... Die Frage ist ja lustig.
  • Romanibk1973
    Zitat von heckmannju Beitrag anzeigen
    Also ich wüste keinen Grund das man NYM nicht für 24V verwenden darf. Ich würde das sogar tun weil du dann auch ohne probleme auf 230V umrüsten kannst...wenn RGBWW gewünscht wird muss dann halt ein NYM 7x rein.
    muss man dann nur zur ersten Leuchte der Gruppe oder dann auch alle mit NYM 7x verbinden?
  • BadSmiley
    Ja, mein elektro Planer und Elektriker ist mit (n) ym(st) auch einverstanden. Ja was mache ich dann? Mal anfragen was Orangen es nym kostet... Evtl ist es dann eindeutiger?
  • Burnmax
    Gut umschifft....aber immer noch keine Antwort auf die Frage?! Mein abnehmender Elektriker hat z.B. überhaupt gar kein Problem damit!
  • heckmannju
  • PeterPan
    Peter, welche Leitung würdest du denn für LED nehmen?
    Ich würde die Auswahl dem zuständigen Elektroplaner und dem Elektriker überlassen. Das ist deren Gewerk.
    Zuletzt geändert von PeterPan; 25.06.2015, 13:20.
  • Voltus
    Hm.... Warum Peter? Bei 12VDC gibt es eine NV Leitung weil diese temperaturbeständig sein soll. Benutzt hat die kaum ein Elektriker.
  • magiczambo
    Zitat von irgendwer Beitrag anzeigen
    Das KNX Kabel ist grün (oder lila).
    Oder grau.....https://www.schaecke.at/datenkabel/k...42ED85.hybris2
    Duck und weg....
  • BadSmiley
  • PeterPan
    RGB sind 3 Adern/Farben, plus 1x 24V Ader.. dann rechne mal...
    Und nein! Ich halte es immer noch nicht für "korrekt" NYM für 24v zu verwenden.
    Und ja! Standardtext: Was meint Dein Elektriker?
    Zuletzt geändert von PeterPan; 25.06.2015, 00:25.
  • Romanibk1973
    Ach so, ok, und was bedeutet das in Bezug auf meine Fragen (ich fragte ja, ob mein Ansatz richtig ist)?
    Kann ich mit meiner Variante 1 auch RGB realisieren?
  • irgendwer
    Das KNX Kabel ist grün (oder lila). GelbGrün ist der Schutzleiter oder Erde oder PE im NYM und der darf nicht für andere Dinge genutzt werden.
  • Romanibk1973
    Vielen Dank für die Antworten!
    @EPIX: versteh nicht ganz was Du mit "gegn" meinst
    @VOLTUS: ok, dann wird's Variante 1. Habt Ihr das 150W Netzteil auch?
    Jetzt, nach mehrmaligem Lesen glaube ich zu wissen, was ihr mit "gegn" und "gg" meint
    Das GelbGrüne KNX Kabel!
    Nun verstehe ich aber nicht ganz, warum ihr auf das gg, gegn... kommt, ich habe doch geschrieben, dass ich NYM verlegen lassen will.
    Muss ich zusätzlich das BUS Kabel verlegen?
    Ich hab gedacht, ich brauch das nur zu den Sensoren legen...
    zur Info: hier geht es um einen Neubau, Elektrische Verkabelung durch Elektrofirma, Verteilerschrank möchte ich bei Voltus ordern und selbst die Taster, Schalter usw. anschliessen. D.h. das BUS System wird vom Elektriker "vorbereitet".
    Eigentlich wollte ich alles über den Bauträger/Elektriker machen lassen, der Kostenvoranschlag war jedoch nicht akzeptabel.
  • PeterPan
    Jaja.. so fängt es an...
  • Voltus
    Bei SELV jetzt auch keine Todsünde, wenn es keine andere Lösung gibt.
