Empfehlung LED dimmbar zentral
  • BadSmiley
    Ich habe gelesen, man muss es 3 mal schreiben, bis es stimmt.
    Ja, ich habe bei 24V LED schon den gg verwendet. Ich gebe es öffentlich zu.. :P es gibt nämlich immer 2 Wahrheiten... Die in der Praxis und die im Forum..
  • EPIX
    solange man den "gelbgrünen" nicht eckentfremdet verwendet ist Alles gut....
  • EPIX
    solange du den gelbgrünen nicht verwendest ist Alles OK...
  • Voltus
    Zitat von schobi Beitrag anzeigen
    bei 126W LEDs brauchst du kein 240W Netzteil, mit einem 150W Netzteil kannst du Standby-Verluste reduzieren
    Stimmt. War mir gar nicht aufgefallen.
  • schobi
    4) ist mehrdeutig - möchtest du von den LEDs in Gruppe 1 weiter gehen zu den anderen? dann reicht 5 adrig nicht. Eine normale Gruppe direkt mit 3x1.5 aus der Verteilung anfahren ist möglich. 3x2.5 ist nicht unwesentlich teurer.
    ich plane kein geschirmtes Kabel sondern NYM-J - das ist eine Glaubensfrage
  • Voltus
    beide Versionen sind gleichwertig. Da Du lediglich 5 Gruppen hast, würde ich bei Variante 1 bleiben. Es ist auch schön im KNX zu bleiben. Mit der Abstrahlung ist eine Glaubensfrage. Wir setzen ohne Bedenken NYM ein.
    Alternativgeräte sehe ich keine. Zumindest keine, die mit dem Ergebnis (Dimmung) auch nur annähernd konkurrieren könnten.
  • EPIX
    RGB benötigen schon 'mal 4 Adern (gegn ist ja für dich tabu!!)
    als Leitung würde ich (um Abstrahlung zu vermeiden) so etwas wie YSLCY nehmen....
  • Romanibk1973
    hat ein Thema erstellt Empfehlung LED dimmbar zentral.
    Ich möchte 5 Gruppen LED-Spots dimmbar installieren (mit Einlegedosen in der Betondecke).
    Küche Gruppe 1: 3 Spots
    Vorraum Gr. 2: 5 Spots
    Garderobe Gr. 3: 3 Spots
    Bad Gr. 4: 6 Spots
    Ankleidezimmer Gr. 5: 4 Spots
    Da der Bauträger schon für die normalen Einlegedosen ohne Kanal für Netzteil extrem hohen Aufpreis verlangt,
    würde ich gerne alle Geräte im HV montieren (max. Leitungslänge zum entferntesten Spot ca. 15m).
    Nun meine Fragen:
    Sind untenstehende Varianten sinnvoll und richtig (auch die Reihenfolge der Geräte)?
    Welche Variante ist besser/empfehlenswerter?
    Was muss ich ändern, wenn ich RGB LED´s haben will?
    Welche Alternativgeräte würdet ihr empfehlen?
    Variante1:
    HV:
    1.
    Meanwell HLG-240H-24A Netzteil ->
    2. MDT AKD-0424R.01 4-fach RGBW LED Controller, REG Gehäuse ->
    3. Verkabelung zum 1. Spot NYM-J 5x1,5 ->
    4. weitere Spots mit NYM-J 3x1,5 verkabelt ->
    5. Voltus MR16 Module mit 2850K und 60 Grad in Brumberg 0063.25 Fassungen
    Variante2:
    HV:
    1.
    2. Eldoled 720D ->
    Vielen Dank für die Hilfe
