KNX Planung - in einer Wohnung.
    Unsere Wohnung soll mit KNX Komponenten ausgestattet werden, nun fragen wir uns über die Lage der Präsenzmelder.
    Oder könnte man es auch anders lösen? Die Decke soll teilweise abgehängt werden mit Lichtvouten, da sind Universalaktoren von Jung geplant, sind da dann nicht alle LED,s Strips darüber dimmbar? Schaltertechnisch, haben wir uns für Jung entschieden. Spannungsversorgung, ... ist von Siemens . Kann man später auch z.b. den Gira Server installieren oder macht es keinen Sinn?
    This gallery has 2 photos.
    Von dimmbaren Steckdosen wird hier üblicherweise abgeraten.
    Ben
      Ok, warum? Da sollen dimmbare Lampen angeschlossen werden, und steht z.b. ein Schrank davor.
        Dimmer haben eine max. Leistung von ca. 400W pro Kanal.
        Wenn du nun eine größere Last ansteckst, wird der Dimmer Schaden nehmen.
        Gleiches wohl, wenn du ein nicht dimmbares Gerät ansteckst.
        Die Lampen lieber mittels Festanschluss "anklemmen".
        Die Menschen stolpern nicht über Berge, sondern über Maulwurfshügel.
          Ok, dann weiss ich Bescheid, ist das mit den Präsenzmeldern gut gelöst oder kann man es auch anders dezenter lösen?
            Mit einem Universalaktor von Jung kannst Du keine LED Strips dimmen.
            Bitte hier z.B. den MDT AKD-0424r.01 einsetzen.
              Danke, habe es meinem Elektriker weiter gegeben. Zu den Präsenzmeldern sind diese ausreichen um den Flur zu erkennen? Die Decke im Flur soll auch teils abgehängt werden, gibt es vernünftige Einbau (flache) die man empfehlen kann. Geplant sind die von Jung 3361 WW
                Wenn die Leuchten dimmbar sind, kannst du dir überlegen ob du die 3361-1 nimmst.
                Mit denen kannst du dann auch eine Helligkeitsreglung realisieren
                  Dies haben wir schon im Angebot berücksichtigt, es werden 5x W3361-1 installiert und einen W3361 für den Technikraum. Dennoch danke für den Tip!!!
