MDT-Binaereingang BE-16000.01 - blinkende Status-LEDs nach Einschalten
    Das Problem oben ist Jahre her und es war nur eine Serie betroffen. Die UP Geräte haben auch keine LED.
    Was ist denn das Problem genau?
    HJ
      hm, die Geräte sind von 2012.
      Den BE -nein, es ist eine Tasterschnittstelle- hab ich ein paar Jahre verwendet, seit 2 Jahren nicht, jetzt will ich den wieder verwenden.
      Beim einstecken blinkt die Programmier LED.
      Anbei ein Video.
      Hendrik
        Die 13 Jahre alte Schnittstelle scheint leider defekt zu sein. Der Busankoppler geht nicht. Die Spannung ist in Ordnung?
        Bei dem Problem oben blinken die Status LEDs, hier die Prog LED
        HJ
        Zuletzt geändert von hjk; 22.09.2024, 07:20.
          Moin Hans-Joachim,
          Danke für die Diagnose. Schade. Es schon komisch. Der muss sich kaputtgelegen haben - hatte sehr viel weniger Betriebsstunden als die Anderen.
          Die Spannung ist 29V.
          Ich hab's jetzt auch nochmal an meiner Ersatz-Spannungsversorgung probiert. Ein Bus nur aus den zwei Geräten. Gleiches Bild.
          Hendrik
