HILFE benötigt.
    HILFE benötigt.
    Folgendes Problem:
    ich stehe vor der Aufgabe eine wahrscheinlich nicht komplett konfigurierte KNX Anlage (EIB System) fertig zu stellen.
    Im Detail handelt es sich um:
    TJA450 (Server) sowie diverse Module die damit verbunden sind - MDT Aktoren.
    Die Aussenbeleuchtung reagiert nicht auf den Taster im Flur!
    Der Multifunktionstaster ist von MDT - 114/18453
    Das Reseten brachte nichts
    Ist es möglich das Programm des Servers auszulesen??
    mir steht folgende Software von Hager zur Verfügung:
    domovea Client
    domovea Konfigurator
    domovea Server
    soweit ich das verstanden habe sind diese Programme nur für die Programmierung der Smartphone App gedacht - sehe ich das so richtig?
    Welche Software nutzt ein Techniker von hager wenn er das System konfiguriert?
    Der Kunde hat massiven Streit mit denm Installateur der die Anlage eingebaut hat... daher sollte ich mir das Ganze mal ansehen....
    mfG
    Frank Nickel
    Antworten gerne per PN oder per Mail: nickel1972@arcor.de
    Hallo Frank,
    Du bist dir absolut sicher das du da jetzt auch noch mit streiten willst?
    Du hast offensichtlich überhaupt keine Ahnung von den Grundlagen willst aber in die Anlage eingreifen?
    Deine Angaben reichen zum Glaskugel lesen, aber nicht gerade um die Anlage gewünscht um zu parametrieren und mit dem Server hat die Frage Stellung überhaupt nicht zu tun und damit ist hager auch nicht zuständig. Bitte wendet euch an Jemanden der sich damit auskennt!
    Gerade, wenn bereits gestritten wird...
    Gruß und viel Erfolg Roman
      Hallo Frank,
      in unserer Region gibt es diverse sehr fähige Systemintegratoren. Ich schlage vor, einen solchen hinzuzuziehen. Im ärgsten Fall dann als Ersatzvornahme.
        Also.. ich habe ein klein wenig Zweifel.. ob Du der Richtige bist, um Dir dieses Projekt "mal anzusehen" - speziell nach Deinen Fragen....
        Naja gut.. mal ansehen heisst ja nicht in die Tastatur greifen.
        Was Du brauchst?
        a) Das ETS-Projekt als Exportdatei des Vorgängers
        b) Die Domovea-Projektdatei als Exportdatei des Vorgängers (Alternativ lässt sich das Projekt auch mit der Konfiguration wieder speichern)
        Aber am besten nimmst Du einen Profi-Systemintegrator mit Problemprojekt-Erfahrung mit.
        Tapko Technologies GmbH (Sales DACH) - www.tapko.de
        SBS GmbH on FB - PeterPan on FB
