Altbausanierung Pflichtenheft
    ich werde demnächst mit der Renovierung meines Altbaus beginnen. Nachdem ich mir in meinem ersten Post reichlich ärger eingefangen habe, weil soviel undefiniert war, habe ich ein Pflichtenheft erstellt
    Die Zeichnung ist so schlecht, da ich improvisieren musste, mein MacBook ist gestorben.
    Ich würde mich freuen, wenn Ihr mir Vorschläge/Anmerkungen geben würdet, was noch fehlt oder was Ihr anders machen würdet.
    Grobe Funktionen:
    - Multiroom Sound
    - Fensteröffnungsstatus
    - Fussbodenheizung
    - EIBPORT Visu (auch als Gateway)
    - Licht hauptsächlich über LED mit ELDOLED über Dali, zentral, einige schaltbare Steckdosen für Licht
    - Innentüren mit Öffnungssensoren
    Flur Eingang (rechts):
    Präsenzmelder B.E.G PD11
    LED Spots über ELDOLED LIN720D3
    Canton InCeiling über HifiBerry
    MDT Glastaster 4-fach mit Temp
    MDT Glas LED Statusanzeige (für offene Fenster)
    Heizungaktor am Heizkörper (nicht eingezeichnet)
    Treppe Licht: LED Spots ELDOLED Dali
    Esszimmer:
    Ipad Fix als Visu von EIBPORT
    MDT Glastaster 4-fach mit Temp (rechts)
    MDT Glastaster 4-fach ohne Temp (links) schaltet außenlicht
    Tischlampe per LED-Streifen Hängelampe (RGBW) über ELDOLED
    Lautsprecher unklar aber HifiBerry
    Steckdose oben links schaltbar
    Steckdose rechts schaltbar
    Präsenzmelder B.E.G PD4
    Bar:
    Steckdose schaltbar
    LED-Streifen (RGBW) indirekt hinter Bar über ELDOLED
    Wohnzimmer
    Ipad Mobil als Visu von EIBPORT
    Musik/Boxen über Anlage direkt
    Ofen Temp Sensor über OneWire
    2 Steckdosen unten links schaltbar
    Steckdose unten rechts schaltbar
    2 Steckdosen oben schaltbar
    LED-Streifen (RGBW) Lampe hinter TV über ELDOLED
    LED-Streifen (RGBW) Lampe hinter Couch über ELDOLED
    MDT Glastaster 4-fach mit Temp (rechts bei Couch)
    Netzwerkdose für TV/..
    Gästezimmer
    LED Licht ELDOLED
    1 Steckdosen oben schaltbar
    1 Steckdosen rechts unten schaltbar
    Netzwerkdose
    Küche
    1 Steckdose unten rechts schaltbar
    1 Steckdose oben rechts schaltbar (auf 1,60cm)
    Lautsprecher noch unklar, aber über HifiBerry
    LED Spots über Küchenblock ELDOLED
    MDT Glastaster 4-fach (mittig am Küchenblock)
    LED Spots über Arbeitsplatte ELDOLED
    LED Streifen an der Decke auf Gebälk
    Netzwerkdose für TV (auf 1,60cm)
    Dachflächenfenster öffnen, aktuell Velux, besser Roto?
    Gästebad
    LED Streifen RGBW ELDOLED
    Außen
    Div Bewegungsmelder B.E.G RC-plus
    2 Steckdosen schaltbar
    EKEY bin ich am überlegen
    Komponenten:
    ENERTEX 1152 PowerSupply 960
    MDT Heizungsaktor
    MDT Binäreingang 16-fach
    MDT AKS-2016.02 Schaltaktor
    EIBPORT
    MEANWELL HLG-600H-24A Schaltnetzteil
    VOLTUS 30175 LED RGB+WW Strip
    Weitere Infos:
    Es wird später noch das OG renoviert.
    Im Keller ist schon alles verkabelt konventionell, hier werden nur noch Präsenzmelder kommen und Fenstersensoren nachgerüstet.
    Vielen Dank schon mal für Eure Kommentare!
    Florian
    Und hier noch der Plan.
      Ich kann dir leider nur zum Thema Roto vs. Velux helfen.
      Meiner Meinung nach liegst du mit Roto besser. Da gibt es sowohl für das Öffnen der Fenster als auch die Rollläden direkt 230V Motoren die (L1-L2-N-PE). Da ist die Ansteuerung am einfachsten. Wenn du anfragst bestehe aber bei dem Fenster darauf (Antrieb 230V) und achte beim Angebot darauf, dass es kein WDT ist. Dieses hat eine Steuerung bereits integriert und kann nur mit Impulsbetrieb angesteuert werden.
        Wenn es bei den Dachfenstern von VELUX keine Öffnungsmotoren gibt, sondern nur Rollläden oder Markisen angesteuert werden, würde ich die Motoren mit einem Entstörkondensator "behandel". Ein 0,47 μF Kondensator für 30 Cent reicht da schon.
