KNX-Aktor mit manuelle Bedienung
    viele Aktoren haben Tasten für manuelle Bedienung: Funktionieren diese von Anfang an, also ohne dass die Aktoren programmiert sind (nicht mal physikalische Adresse) ?
    Die Frage geht in Richtung wie man eine Abnahme der Anlage machen kann, wenn z.B. der Elektriker die Installation aber keine "Programmierung" machen soll.
    Grüße, Luis
    Diese gehen immer, da du ja direkt das jeweilige Relais einfach ansteuerst
      das kommt ganz darauf an was für einen Aktor du verbaut hast. Zum Beispiel bei dem Universal Aktor von Gira (Schalt/Jalousie) sind die Ausgänge ohne Programm so eingestellt das die auf Jalousie laufen, da ist nichts mit separat Schalten.
        Es gibt welche da bedienst Du wirklich mechanisch das Relais. Das geht natürlich immer.
        andere (wie meine MDT) schaltet man manuell aber elektronisch. Das geht dann nur mit angeschlosserener Versorgung und ggf. Applikation. Meine MDT AMI haben per default was geladen das man alle Kanäle manuell schalten kann sobald die KNX Versorgung dran ist.
        Michael
