Projekt aus ETS2.3 nach ETS5 importiert
    Moin Gemeinde,
    Beim Import eines Projektes in die ETS5 ist mir etwas seltsames aufgefallen. Wie kann eine GA zwei Werte haben?
    Z.B. Sonnenautomatik Ein/Aus ist doch 1Bit. Aber im Applikationsbaustein ABB AB/S 1.1 erscheint 2Byte.
    Zuerst dachte ich es liegt am Import und natürlich lässt sich der alte Baustein auch nur mit dem Plugin der ETS2.1 auslesen.
    Die ganze Geschichte hängt damit zusammen, dass ich einen Gira 513600 Tastsensor mit der Sonnenautomatikadresse 8/0/1 verbinden möchte und die ETS die Fehlermeldung "Validierung fehlgeschlagen; Objektgrösse ist unterschiedlich" bringt. Oder ist da etwas anderes daran schuld?
    Da in dem Projekt noch weitere Geräte durch neue ersetzt werden, muss ich auf die ETS5 umsteigen.
    Hab mal ein Screenshot aus der alten ETS2.1 angehängt.
    This gallery has 1 photos.
    Gratulation,du hast einen Fehler in der ETS2 gefunden ;-)
    Das geht natürlich nicht.
    Gruß, Klaus
      Hab es hin bekommen...
      Vielen Dank für die Blumen
