Programmierung Jalousie - Problem
    ich bin gerade bei meinen ersten Gehversuchen mit der ETS5.
    Programmierung hat ganz gut funktioniert. Nun bin ich an den Jalousien.
    Für den Anfang gerne mal einfach Hoch/Runter und Step/Stop.
    Ich verwende hierzu Glastaster von MDT 4-fach bzw. 8-fach, sowie von Theben den JMG Mix 2 bzw. JME Mix 2. Die Gruppenadressen hierfür habe ich erstellt und versuche hetzt den Taster zu programmieren. Hierbei erhalte ich folgende Fehlermeldung:
    "Das im Gerät geladene Applikationsprogramm stimmt nicht überein mit dem projektierten Aplikationsprogramm in der ETS5......."
    Kann mir hier vielleich jemand unter die Arme greifen?
    Ronny
    Zuletzt geändert von RB1306; 02.08.2015, 19:25.
    Hallo Ronny,
    ich sehe keine Fehlermeldung! Vermutlich Glaskugel 404....
    Roman
      Da steht doch eindeutig "du hast die falsche Applikation". Welche Applikation hast du denn und welchen Taster hast du denn genau??
        Hallo Roman,
        die Geräteinfo habe ich als Anhang hochgeladen.
        Ronny
        Zuletzt geändert von RB1306; 02.08.2015, 20:47.
          Hallo Ronny,
          diese Fehlermeldung tritt bei mir ab und zu mal auf, wenn ich versuche bestimmte Bewegungsmelder von GIRA partiell zu programmieren.
          Allerdings bekomme ich noch den Hinweis, es mit der Applikation als Ganzes noch einmal zu versuchen - und dann klappt´s.
          Manche Geräte mögen partiell wohl nicht. :-)
          Gruß Dirk
