LED dimmen
    LED dimmen
    ich werde aus der Anleitung nicht schlau :-(
    Ich habe einen Merten Universaldimmer REG-K/4x230/250W und möchte gerne LED Außenbeleuchtung damit betreiben.
    An sich lässt sich die Lampe bedienen und dimmen, aber
    a) ist die Lampe im ausgeschalteten Zustand immer noch etwas an
    b) ist die Frage, ob ich für LED nun den richtigen Aktor habe oder
    c) muss ich spezielle Lampen kaufen?
    Halogen geht damit einwandfrei.
    Hallo, vielleicht hilft dir dieser Beitrag weiter: Gruß Basti
    Hallo Community, hier ein sehr interessanter Beitrag aus dem DIAL Testlabor. Bestätigt eigentlich alle Erfahrungen, die wir in den letzten Jahren machen
      Ja, Basti hat vollkommen recht. Welche LED Lampe hast du denn und wie lässt sich diese (laut Hersteller) denn überhaupt dimmen?
      Dazu kommt, laut Datenblatt (wenn es der 649325 ist?, brauchst du kapazitiv mindestens 50VA Grundlast.. das hört sich für mich nicht nach einem LED Dimmer an, denn diese beginnen meistens bei 2-4W Grundlast.
      QC-Client, HS-Logikbausteine
        Ich hatte/habe diese LED verbaut:
        http://www.lampenwelt.de/Beidseitig-...hte-Lydia.html
        Scheint mit der Grundlast ein Problem zu sein.
        Könnt Ihr LED Scheinwerfer für Außen empfehlen?
          Oder ist ein anderer Aktor für LED besser?
            Anschlussspannung (V): 230
            Dimmbar: nein
            Schutzart:
            Was bedeutet Deiner Meinung nach "Dimmbar: NEIN!"
              Schau mal bei OSRAM in der Noxlite Reihe.
              Danke & Liebe Grüße
                Das ist auch mal wieder so eine Sache.. ich kann dir zick LED Strahler empfehlen.. aber wenn sie an deinem Haus *sorry zensiert* aussehen, dann hilft dir das alles nicht.
