KNX Taster, wie ist die haptik?
    ich bin noch dabei, mich in KNX einzulesen. Aktuell überlege ich, an verschiedene Stellen z.B. die MDT Glastaster (4er oder 8er) im Wohnzimmer zu verwenden. Ich stell mir dabei aber die Frage wie die sich "bedienen" lassen?
    Wenn ich aktuell die Hände voll hab, und versuch das Licht anzuschalten, dann kann ich mit dem Arm oder dem Ellenbogen das Licht anmachen, wie ist das aber bei den Tastern? Muss man die stark drücken oder reagieren Sie wie ein Touchpad? Trifft man die dann, wenn man einen dunklen Raum betritt?
    Danke für eure Erfahrungen
    Markus
    Hast du dir schon über Präsenzmelder Gedanken gemacht?
    Bei mir schalten die das allgemeine Licht, wenn ich reinkomm und ich muß keinen Taster bedienen. Taster hab ich natürlich auch, aber verwenden tu ist sie selten.
    Das mit dem Ellenbogen kannst du meiner Meinung nach vergessen bei den Glastastern.... an sich reagieren sie wie ein Touchpad.
    SG,
    Hups =)
      Hallo Nachbar,
      Wie Hups schon schreibt. Smart ist ein Ellenbogen nicht. Das macht man mit Präsenzmelder oder Lichtschranken.
      Wenn du mal gucken und quatschen kommen magst? Nur zu..! Du musst nur eine Rüstung gegen den Haus Drachen mit bringen.
      Roman
        Hallo Markus,
        ich würde dir, wie auch Roman, ans Herz legen: der beste Taster ist der Präsenzmelder.
        Falls du gerne etwas drücken oder fühlen willst:
        • die Berker B.IQ haben eine recht gute Haptik, ich finde die problemlos im Dunkeln vom Bett aus
        • konventionelle Taster/Schalter, über Binäreingang an KNX, sind natürlich prima was die Haptik betrifft, aber sind halt keine Tastsensoren
        • die MDT Glastaster reagieren sehr leicht, im hellen klappt die Bedienung super, im dunkeln ist das schwieriger. Abhilfe: über die eingebauten LEDs findest du sie leichter. Um die LEDs anzuschalten kannst du einen Präsenzmelder nehmen ... wodurch wir aber wieder am Anfang der Diskussion sind :-)
        Grüße, Stefan
          In meinem Kopf formt sich gerade ein Bild aus Sockelleiste, Feder und Binärkontakt. "Kick it like Evolution".
          Wobei Präsenzmelder dann vermutlich doch die bessere Lösung wären.
            feiner Ansatz von gnarrf!
            Eigentlich wär ein trainierter Hund der den Schalter bedient wenn man keine freie Hand hat doch auch smart...
            Natürlich braucht man dann einen Hund... ich denke Katzen sind da schwierig.
            SG,
            Hups
              Ich verwende z.B. die Panikfunktion für die "Ellbogenbedienung"
                Bei den Glastastern von MDT? Du triffst 3 Tasten gleichzeitig mit dem Ellenbogen? Respekt ;-)
                  .. wenn man die Hände voll hat, sollte man entweder mit dem Kopf bedienen oder mit der Zunge!!
                    Rrrrr Zungenschalter... Ich werde das Michael Schuster mal vortragen, aber die Idee hat was.
                      Wenn du eine Taste mit dem Ellenbogen triffst, dann Respekt... 3 Tasten sind kein Problem
