bekomme die Applikation nicht auf den FP von Jung / Fehlermeldung
    was mache ich denn nun wieder falsch?
    PlugIn für den Facility Pilot läuft und dort habe ich auch eine Testseite angelegt,
    USB-Datenschnittstelle ist über USB angeschlossen,
    Facility Pilot ist über USB angeschlossen.
    Beim Übertragen der Aplikation, kommt die Fehlermeldung, dass die Firmware nur über USB geladen werden kann, wenn ich das dann bestätige, bricht die Übertragung fehlerhaft ab.
    Habt Ihr einenn Tipp?
    lg
    Ralf
    https://knx-user-forum.de/core/image/...BJRU5ErkJggg==
    Zuletzt geändert von Bademeister; 22.08.2015, 11:29.
    welches Display von JUNG ist es denn? Der Facility Pilot Server ist es aber nicht oder? Die Server-Version gibt es auch als Display, dazu benötigst du dann die passende Software, die bereits installiert ist auf de Gerät.
    Meinst du eventuell das SP5.1 oder SP9?
    Hast du auch mal ein Screenshot eventuell?
    Fabian
      Facility-Panel IP, FP701CTIP
      anbei ein paar Screenshots:
        Hmm, irgendwie will das mit den screenshots bei mir nicht klappen.
        aber zurück zum Display.
        Die phys. programmierst du über KNX. das sollte klappen.
        Dann musst du ja das PlugIn installiert haben, weclhes du über die eTS aufrufst, da erstelltst du dann deine Seiten und soweiter und schließt dein Rechner per USB an das Dipslay an. Dann sagst du "Donwload" und per direkter USB-Verbindung sollte das teil laden.
        Über KNx geht es auch, dauert aber Ewigkeiten.
        Fabian
          ja, jetzt bekomme ich die Applikation auf die Geräte übertragen. Danke für die Mühe!!!!!!
          Ralf
