Schalter mit Einschaltdauer pro Vorgang manuell definieren
    HS/FS Schalter mit Einschaltdauer pro Vorgang manuell definieren
    Hallo!
    Ich möchte gern im QC einen Schalter einfügen, mit dem ich die Einschaltdauer pro Vorgang manuell definieren kann (von 1 bis 60 Minuten). Also dass ich beim einschalten sagen kann, wie lange das Licht brennen soll. Gibt es da schon etwas fertiges?
    Logik-Baustein im HS (Treppenhaus bzw. Ein/Ausschaltverzögerung) , dazu eine handvoll Schaltflächen im Quatschclient, wo liegt das Problem?
    Makki
    -> Bitte KEINE PNs!
      Vielleicht könntest du bitte etwas präziser sein?
      "Handvoll Schaltflächen" heißt wahrscheinlich, dass ich die Button mit einem festen Wert versehen muss? Bei 8 Schaltern die ich so betätigen möchte kommen da ne Menge Buttons auf die Oberfläche
        Also ich kenne den QC nur theoretisch (dafür den HS ganz gut), aber auch dort kann man einen Wert senden; diesen Wert benutzt du als Treppenhaus/Ausschaltverzögerung für die Logik (geht sicher auch irgendwie eleganter)..
        Das ist dann halt so, ein Button pro "Wunschwert", wird so zumindest funktionieren
        Makki
        -> Bitte KEINE PNs!
